    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel probleme slydmoove 600 clignotant rouge 3 fois ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3580573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel probleme slydmoove 600 clignotant rouge 3 fois ?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 20:02:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 20:02:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et une carte mère se répare en prenant contact ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous pouvez remplacer le boîtier, plus cher ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accessoires-pour-slidymoove.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accesso...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela si hors garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179603</guid>
  <fb20:id>9179603</fb20:id>
  <fb20:question-id>3580573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J aiun slydmoove 600 qui pose exactement les mêmes problèmes et qui indique les mêmes symptômes que celui de Eric sur le forum il y a 8 ans je crois .... &lt;br /&gt;Le portail ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Lorsque j applique la procédure de couper le courant, tout fonctionne sur batterie. Lorsque je remet le courant, le portail s ouvre et reste bloqué ouvert en clignotant 3 fois rouge. J ai appliqué la procédure de débranchement des câbles de connexion cellules voyant ouverture etc ... puis reinitialisation.... rien n y fait!  Le résultat est le même. Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de William R.</title>
  <dc:creator>William R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai pu régler le problème en changeant la carte.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancienne était &amp;quot;grillée&amp;quot;, ou plutôt court-circuitée à cause de petites limaces qui ont réussis à s&amp;#39;introduire à l&amp;#39;intérieur et se poser sur le circuit imprimé de la carte ...&lt;br /&gt;Changement standard,  le problème est résolu depuis le changement.&lt;br /&gt;Je fais attention aux limaces ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 22:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179275</guid>
  <fb20:id>9179275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20168941</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Tony W.</title>
  <dc:creator>Tony W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai presque le même problème. J&amp;#39;ai le voyant qui clignote 3fois pour indiquer un problème avec le cellules. J&amp;#39;ai débrancher toutes les cellules et recommencer à zéro pour le réinitialiser mais sans succès: toujours les 3 clignotement. &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aiguiller car je lis que apparemment c&amp;#39;est un problème avec la carte mère. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 20:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9179233</guid>
  <fb20:id>9179233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20255279</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b56643cef6f53a44/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous nettoyé les cartes des cellules recto/verso ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 18:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063405</guid>
  <fb20:id>9063405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules et voyez ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 11:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063295</guid>
  <fb20:id>9063295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-luc B, bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Oui, j ai bien nettoyé les cellules.&lt;br /&gt;D apres ce que j ai lu, je pense que ça vient de la carte électronique.&lt;br /&gt;J espère avoir des retour d un technicien SOMFY.&lt;br /&gt;Il sembrerait que le problème soit connu chez Somfy.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 08:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063233</guid>
  <fb20:id>9063233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez l&amp;#39;état des cellules. (Bestioles ou autres)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 08:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580573-probleme-slydmoove-600-clignotant-rouge-3-fois/answers/9063229</guid>
  <enclosure length="50033" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eaaa91bf364eca0f/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9063229</fb20:id>
