    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande Somfy Situo 5 io Pure II avec volets solaires?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3580655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande Somfy Situo 5 io Pure II avec volets solaires?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 12:24:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 12:24:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy S.</title>
  <dc:creator>Guy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour programmer un volet roulant solaire Somfy il est nécessaire de déposer le carter de protection du volet roulant et du capteur solaire. 4 vis auto taraudeuses à retirer avec précaution.&lt;br /&gt;Débrancher le capteur solaire, cette mini prise est munie de détrompeurs. Stocker le carter déposé et ses vis en lieu sûre.&lt;br /&gt;Tirer doucement le câble alimentant le moteur à partir de la batterie, le connecteur n’est pas visible. Débrancher ce câble d’alimentation munie de détrompeurs 2 secondes, le rebrancher 8 secondes, le débrancher 2 secondes puis le rebrancher en définitif.&lt;br /&gt;Vous pouvez commencer la programmation du volet et de la télécommande. Les vidéos suivantes expliquent bien la démarche :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Pv0vtk-IOlU&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Quand votre volet et la télécommande sont programmés, repositionner la prise batterie-moteur à son emplacement d’origine en prenant soin de ne pas pincer les câbles. Reconnecter le capteur solaire et bien positionner la protection de câbles pour éviter tout endommagement par cisaillement de la tôle. Remonter le carter avec son capteur solaire à l’aide des vis auto  taraudeuses. L’aluminium est un métal tendre et les tôles sont fines. Chercher le début du filetage en dévissant puis en vissant sans forcer.&lt;br /&gt;Votre volet roulant solaire est opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9073997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9073997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9073997</guid>
  <fb20:id>9073997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20169307</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3580655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons acheté 7 volets roulants solaires avec moteur Somfy chez Avosdim plus 2 télécommandes Somfy Situo 5 IO Pure II. Pas de commande murale.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer 1 VR. J&amp;#39;ai regardé plusieurs tutos, explications, mode d&amp;#39;emploi et je n&amp;#39;arrive pas à piloter ce VR qui est en position enroulé en totalité d&amp;#39;usine.&lt;br /&gt;Comment programmer ce VR puis tous les VR?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la motorisation quelques secondes.&lt;br /&gt;Rebranchez et appuyez simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande. Le volet doit réagir et vous pourrez continuer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 06:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9067475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9067475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9067475</guid>
  <fb20:id>9067475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur les documents remis par la ste Avosdim il est mentionné: Moteur Somfy SOLAR IO 6/18-FAB. Il y a aussi une autre reférence MOT_1241042. Cela répond t il à votre demande?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 18:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9067349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9067349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9067349</guid>
  <fb20:id>9067349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence des motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 08:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9065203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9065203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580655-programmation-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-ii-volets-solaires/answers/9065203</guid>
  <fb20:id>9065203</fb20:id>
