    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant Somfy solaire bloqué en bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3580945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant Somfy solaire bloqué en bas</description>
    <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:25:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 09:25:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que le moteur n&amp;#39;a plus assez de puissance pour remonter correctement.&lt;br /&gt;Avez-vous contrôlé la tension de sortie de vos batteries ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580945-volet-roulant-somfy-solaire-bloque-bas/answers/9066561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580945-volet-roulant-somfy-solaire-bloque-bas/answers/9066561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580945-volet-roulant-somfy-solaire-bloque-bas/answers/9066561</guid>
  <fb20:id>9066561</fb20:id>
  <fb20:question-id>3580945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet roulant Somfy solaire ne fonctionne plus ce matin tous les volets étaient descendu sauf un. &lt;br /&gt;Il ne réagissait pas à la télécommande je l&amp;#39;ai descendu manuellement et maintenant impossible de le monter par la télécommande. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialiser la télécommande Somfy smoove RTS lorsque j&amp;#39;appuie sur  la touche programme le volet réagit lorsque j&amp;#39;appuie sur les deux touches en haut en bas il ne se passe rien.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le haut le volet se lève juste pour laisser passer la lumière puis ralenti et s&amp;#39;arrête tout de suite. &lt;br /&gt;Donc il doit monter de 5 cm. Pour descendre pas de problème ça fonctionne.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
