    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S avec Boitier io + Tahoma Box V2 | Ajout ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3581091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S avec Boitier io + Tahoma Box V2 | Ajout ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 25 May 2026 08:06:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 08:06:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il faut faire un appui &amp;gt;7s sur SET et non pas Prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez avant que le clavier ne soit pas verrouillé = C.1, clavier ouvert = C1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9419057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9419057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9419057</guid>
  <fb20:id>9419057</fb20:id>
  <fb20:question-id>3581091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la remise à zéro de ma box Tahoma V2 après le départ de mes locataires, je n&amp;#39;arrive pas à ajouter ma motorisation de portail à mon interface de contrôle (Application iOS) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma motorisation : Axovia 3S avec boitier iO.&lt;br /&gt;Ma Box: Tahoma V2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la procédure d&amp;#39;ajout via l&amp;#39;application, je bute sur une étape &amp;quot;Allez dans les réglages. Vous disposez de 10 minutes pour cliquer sur &amp;quot;Demande de réception de clé&amp;quot;&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, cette procédure n&amp;#39;existe pas dans l&amp;#39;application et je ne peux plus accéder à l&amp;#39;interface en ligne depuis la bascule sur la nouvelle interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques instants après un écran apparait avec le message &amp;quot;Possédez-vous une autre télécommande de centralisation ?&amp;quot; Si oui, il est nécessaire d&amp;#39;effectuer un transfert de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là encore, rien n&amp;#39;aboutit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Enguerrand F.</title>
  <dc:creator>Enguerrand F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème . Je n&amp;#39;arrive plus à installer ma motorisation Axiovia avec boitier 3 S sur l’application Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la remise à zéro en appuyant pendant 7 secondes sur PROG. Mais en vain .&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2026 06:08:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9419039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9419039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9419039</guid>
  <fb20:id>9419039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20225411</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Pierre-André,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9068255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9068255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9068255</guid>
  <fb20:id>9068255</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre-André</title>
  <dc:creator>Pierre-André</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;En fait, il y avait une question de portée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé ma box, et ai ainsi pu ajouter le portail.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Excellente journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 08:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067721</guid>
  <fb20:id>9067721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13119772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien procédé selon votre conseil (et la manipulation a bien fonctionné puisque j&amp;#39;ai du reprogrammer mes télécommandes Keygo io).&lt;br /&gt;En revanche ma Tahoma ne trouve toujours pas le boitier...&lt;br /&gt;Cela fait &amp;quot;recherche&amp;quot; pendant quelques dizaines de secondes puis cela refait les mêmes messages que dans mon message d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etrange....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 17:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067335</guid>
  <fb20:id>9067335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-André,&lt;br /&gt;Vous pouvez faire un appui sur le bouton PROG pendant 7 sec afin de réinitialiser uniquement la partie radio.&lt;br /&gt;Vous pouvez ensuite l&amp;#39;appairer à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067245</guid>
  <fb20:id>9067245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre retour.&lt;br /&gt;Mon Axovia 3S étant controlé par une Control Box 3S io, pouvez-vous me confirmer que la procédure pour réinitialiser la clé io correspond à la procédure 9.4 du manuel d&amp;#39;installation à savoir &amp;quot;Réinitialisation de tous les réglages - Fig37 : Appuyer sur la touche SET jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;extinction de la lampe (7s) Provoque l&amp;#39;effacement de l&amp;#39;auto-apprentissage et le retour aux valeurs par défaut de tous les paramètres.&amp;quot; ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 14:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9067187</guid>
  <fb20:id>9067187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-André,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu récupérer votre motorisation de portail.&lt;br /&gt;Au changement de locataire ne supprimez pas les produits, nous pouvons simplement faire un changement de compte.&lt;br /&gt;Il va falloir remettre à zéro la partie radio de votre Axovia afin de réinitialiser la clé Io et de l&amp;#39;appairer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 07:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9066289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9066289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9066289</guid>
  <fb20:id>9066289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci LeCoyote pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le PIN Tahoma est 1213-0686-2744&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci au Yellow&amp;#39;s qui s&amp;#39;occupera de cela !&lt;br /&gt;Très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9065003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9065003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9065003</guid>
  <fb20:id>9065003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de panique, posez ici le pin Tahoma et un Yellow&amp;#39;s va arranger ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9064819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9064819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581091-axovia-3s-boitier-io-tahoma-box-v2-ajout-fonctionne/answers/9064819</guid>
  <fb20:id>9064819</fb20:id>
