    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteur Connecté compatible Tahoma ? (pompe piscine)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3581107" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteur Connecté compatible Tahoma ? (pompe piscine)</description>
    <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:45:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 09:45:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;savez vous si les modules Shelly (compatible zigbee, matter, wifi, etc...) sont commandables à partir de la Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils ont l&amp;#39;avantage de n&amp;#39;être pas très chers et il existe un modèle &amp;quot;mini&amp;quot; très comptact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans l&amp;#39;attente de vous lire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;salutations,&lt;br /&gt;laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581107-interrupteur-connecte-compatible-tahoma-pompe-piscine/answers/9076337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581107-interrupteur-connecte-compatible-tahoma-pompe-piscine/answers/9076337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581107-interrupteur-connecte-compatible-tahoma-pompe-piscine/answers/9076337</guid>
  <fb20:id>9076337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19804391</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3581107</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recherche une solution domotique compatible  Tahoma pour piloter la pompe de la piscine via un commutateur (intégré dans le boitier) avec les fonctions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ON / OFF&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gestion des temps de fonctionnement été / hivers&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;16A, connexion a la Tahoma non filaire, Rail Din, ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous l&amp;#39;expérience de solution compatible Tahoma pour une installation dans un boîtier Desjoyaux à la place de l&amp;#39;horloge &amp;quot;historique&amp;quot; ? (voir photo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi j&amp;#39;ai posé un Izymo On/Off IO.&lt;br /&gt;Ainsi je fais mes prog sur Tahoma et je peux faire On et Off avec bien sur retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581107-interrupteur-connecte-compatible-tahoma-pompe-piscine/answers/9064815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581107-interrupteur-connecte-compatible-tahoma-pompe-piscine/answers/9064815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581107-interrupteur-connecte-compatible-tahoma-pompe-piscine/answers/9064815</guid>
  <fb20:id>9064815</fb20:id>
