    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Largeur minimum du coffre tunnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3581271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Largeur minimum du coffre tunnel</description>
    <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 08:21:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 08:21:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ne dépend pas du moteur qui entre dans le tube d&amp;#39;enroulement et qui est largement plus petit que ce tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3581271-largeur-minimum-coffre-tunnel/answers/9065171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3581271-largeur-minimum-coffre-tunnel/answers/9065171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3581271-largeur-minimum-coffre-tunnel/answers/9065171</guid>
  <fb20:id>9065171</fb20:id>
  <fb20:question-id>3581271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un coffre tunnel de la même largeur que mon tableau où je vais fixer les glissières.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un moteur de type somfy IO peut il être fixé dans un coffre de meme largeur que le tableau ou faut il que le coffre soit plus large? &lt;br /&gt;Mon tableau fait 841mm de large et 2400mm de haut et donc à l&amp;#39;intérieur de mon coffre il y a un espace de 841mm de large également. &lt;br /&gt;Si le coffre doit être plus large, quel largeur celui ci doit il faire pour pouvoir accueillir le moteur et enrouler les lames sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
