    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si ma télécommande relais fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3582045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si ma télécommande relais fonctionne</description>
    <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 16:20:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 16:20:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome C.</title>
  <dc:creator>Jerome C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le conseil, et bonne soirée à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9067305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9067305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9067305</guid>
  <fb20:id>9067305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20170991</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f7591236b09b1e1b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3582045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;mon portail est équipé d&amp;#39;une Motorisation à Vis sans Fin SGS 501 de 2020 avec commande sgs elec box 5128339A.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai obtenu récemment un kit de connectivité pour piloter ma motorisation, j&amp;#39;ai donc acheté une télécommande relais serenity.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;effectue la programmation de la télécommande relais sur la motorisation, au bout de 5 secondes, le voyant radio s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint, mais après avoir indiqué le numéro du bouton de la télécommande relais, je ne peux pas manœuvrer la motorisation depuis l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de programmer le second bouton de la télécommande relais, mais cela n&amp;#39;a rien fait de mieux.&lt;br /&gt;Comment savoir si ma télécommande relais est bien reconnue par le kit de connectivité, peut on se connecter au kit de connectivité par IP?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas certain que la TC blanche Sérénity soit compatible avec le kit ?&lt;br /&gt;Appelez le service conso au 0820.055.055 pour avoir confirmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 16:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9067299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9067299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9067299</guid>
  <fb20:id>9067299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, mais je viens de réinitialiser mon portail, j&amp;#39;ai ensuite suivi programmé la télécommande relais au portail, le voyant radio s&amp;#39;est bien allumé puis éteint, je rentre le numéro au dos de la télécommande correspondant à la touche, ensuite lors des essais le portail ne bouge pas, même en ignorant le résultat et en utilisant l&amp;#39;appli pour commander le portail. Le connectivy kit de trouve à 5 mètres du portail. Je pense à utiliser une autre interface wifi pour piloter mon portail à distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066601</guid>
  <fb20:id>9066601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors faîtes une raz de la motorisation avec suppression des télécommandes.&lt;br /&gt;Ensuite pour un TaHoma V2, suivez à la lettre cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 1ère étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;        &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un Tahoma Switch :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous sur l&amp;#39;application puis &amp;quot;Ajouter un équipement&amp;quot;, &amp;quot;Accès&amp;quot;,&amp;quot;Somfy&amp;quot;, &amp;quot;Portails&amp;quot;,&amp;quot;Portail battant&amp;quot;,&amp;quot;SGS&amp;quot;, &amp;quot;Valider&amp;quot;, et suivez les instructions suivante à la lettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 08:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066479</guid>
  <fb20:id>9066479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;étiquette Tahoma compatible, j&amp;#39;ai acheté cette motorisation en 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 07:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066223</guid>
  <enclosure length="5645649" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18c7dbbe7db7f142/img_20210501_154624878_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9066223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas une étiquette &amp;quot;TaHoma Compatible&amp;quot; sur votre boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 06:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582045-savoir-telecommande-relais-fonctionne/answers/9066145</guid>
  <fb20:id>9066145</fb20:id>
