    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation Keygo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3582105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation Keygo RTS</description>
    <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 17:49:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 17:49:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B et Le Coyote,&lt;br /&gt;Merci pour votre suivi. Je vais regarder pour faire une remise à zéro  et suppression programmation des télécommandes KEYGO sur le boitier universel.&lt;br /&gt;Par contre je réaffecte les KEYGO sur deux moteurs, celui du portail FREEVIA 400 et celui de la porte du garage HORMANN.&lt;br /&gt;Vous trouverez en pièces jointes, le schéma du moteur ainsi que les photos des branchements du moteur HORMANN sur le récepteur universel SOMFY.&lt;br /&gt;Je vais essayer de voir pour le 24V en continu.&lt;br /&gt;Les deux motorisations sont anciennes, environ 2013 donc pour la norme je ne sais pas.&lt;br /&gt;Merci à vous deux.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9067339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9067339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9067339</guid>
  <enclosure length="1262652" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9da8761ef888e532/r_cepteur_rts_somfy_garage_moteur_hormann_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="569950" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/823dbacb35f2658a/porte_garage_hormann_promatic_3_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="977603" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e12703c586c81c7d/branchement_carte_hormann_promatic_3_2_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="900313" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b79cc448b2c804b9/branchement_sur_carte_hormann_promatic_3_1_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="943930" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bda90692c2676d4a/moteur_hormann_promatic_3_caract_ristiques_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="981085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c0a0559af56d837/branchements_r_cepteur_universel_somfy_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="823440" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3d8df484812cec9/r_cepteur_somfy_2_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9067339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19969926</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3582105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail coulissant FREEVIA 300 et une porte de garage HORMANN Promatic 3.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais contacté le forum pour des explications sur la faisabilité d&amp;#39;utiliser une seule télécommande pour commander à la fois le portail et la porte de garage. &amp;quot;Le Coyotte&amp;quot; m&amp;#39;avait bien renseigné. J&amp;#39;ai installé un récepteur universel SOMFY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté des KEYGO RTS que j&amp;#39;ai paramétré avec le récepteur de la porte de garage et le moteur du portail. Le gros bouton central sert pour le portail et est fonctionnel. Par contre le premier des petits boutons placés sous le gros central de la KEYGO a été programmé pour l&amp;#39;ouverture de la porte du garage HORMANN via le récepteur. Ce bouton fonctionne dès que je le programme puis devient inopérant jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;utilise la télécommande HORMANN d&amp;#39;origine pour ouvrir la porte, il devient fonctionnel pour fermer cette dernière.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas pourquoi ce bouton n&amp;#39;est pas continuellement opérant. J&amp;#39;espère avoir été assez clair.&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cette norme est récente.&lt;br /&gt;Elle consiste à permettre à une électronique de consommer au max 0.5w en veille.&lt;br /&gt;Avec le 24v en service ce n&amp;#39;est plus possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc dorénavant raccordé le récepteur via un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066737</guid>
  <fb20:id>9066737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense Le Coyote que tu vois juste : soit c&amp;#39;est mal connecté, soit le 24 volts n&amp;#39;est pas permanent. Ce qui ne m&amp;#39;étonnerait pas, car une norme européenne est sortie (je ne sais pas quand), qui interdit le 12 ou 24 volts permanent sur les motorisations portail et garage. Pourquoi ? Mystère !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066505</guid>
  <fb20:id>9066505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien votre problème ?&lt;br /&gt;Bref, faiotes une RàZ avec suppression des TC sur le récepteur, voir sa notice.&lt;br /&gt;Puis réaffectez toutes les Keygo sur le même bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez un schéma du moteur et dites nous sur quels borniers est raccordé le récepteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que le 24v est en continu, et non pas présent uniquement lors de la mise en marche via une TC Hormann ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 08:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582105-memorisation-keygo-rts/answers/9066349</guid>
  <fb20:id>9066349</fb20:id>
