    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dissocier tube moteur et volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3582693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dissocier tube moteur et volet</description>
    <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 18:02:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 18:02:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sandra G.</title>
  <dc:creator>Sandra G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour info et si cela peut aider, J’ai trouvé la solution.&lt;br /&gt;il s’agit d’un tablier verrou automatique sans vis. &lt;br /&gt;Il faut utiliser un tourne vis et un maillet pour dissocier les deux partie du tablier. &lt;br /&gt;Voici le post qui m’a aidé :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment défaire attache de tablier sur volet roulant ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1518349-defaire-attache-tablier-volet-roulant&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1518349-defaire-attache-tablier-volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9074545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9074545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9074545</guid>
  <fb20:id>9074545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19931203</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3582693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite changer le condensateur de mon volet roulant somfy. Dans un premier temps j’ai besoin de dissocier le tube du moteur et le volet. Je ne trouve ni vis ni Clips à démonter. Avec un maillet je peux faire glisser le tablier sur les rainures du tube du moteur mais j’ai une butée sur chaque côté qui m’empêche de l’enlever complètement. Pourriez-vous me dire comment dissocier ce tube moteur et le volet pour pouvoir ouvrir le tube moteur ? Je joins un fichier avec des photos. &lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En haut du tablier, ce sont les éléments plastiques qui fixent le tablier au tube.&lt;br /&gt;A mon avis il faudra vous faire soit aider soit assister d&amp;#39;un pro que vous pouvez trouver ici &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 08:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067711</guid>
  <fb20:id>9067711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup &amp;quot;le coyote&amp;quot; pour votre retour.&lt;br /&gt;où se situent les deux verrous blancs dont vous parlé? &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 08:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067681</guid>
  <fb20:id>9067681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut déclipser les deux verrous blancs pour désolidariser le tube du tablier.&lt;br /&gt;Ensuite vous déposez le tube côté tête moteur et le reste suit.&lt;br /&gt;Cependant, pour cette opération il faut être un minimum bon bricoleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 08:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067623</guid>
  <fb20:id>9067623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Pour les photos le problème est que nous sommes limité sur la taille du fichier et en effet j’imagine bien qu’on ne voit pas bien. Serait-il possible de l’envoyer via un autre biais ? Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 05:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067429</guid>
  <fb20:id>9067429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos photos ne servent à rien, on ne voit rien !&lt;br /&gt;Faites des gros plans sur les deux extrémités du tube et des attaches tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Pour info, Somfy ne fabrique que le moteur et pas les menuiseries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 19:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3582693-dissocier-tube-moteur-volet/answers/9067385</guid>
  <fb20:id>9067385</fb20:id>
