    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type de câble électrique entre platine de rue et visio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3583493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type de câble électrique entre platine de rue et visio</description>
    <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 12:59:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2025 12:59:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas</title>
  <dc:creator>nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien ! Difficile d&amp;#39;en trouver en 1,5mm, mais je vais continuer les recherches. &lt;br /&gt;Bon weekend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9070403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9070403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9070403</guid>
  <fb20:id>9070403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19853393</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3583493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de câble électrique (blindé ou autre?) dois-je installer entre la platine de rue et le visio (V350 Connect) ? &lt;br /&gt;La distance est d&amp;#39;environ 120m et une gaine dédiée uniquement pour ce câble est déjà enterrée. J&amp;#39;ai vu que la section devait être de 0,75mm min. sur la notice. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici &lt;a href=&quot;https://www.123elec.com/cable-blinde-liycy-2x0-75mm-omerin-couronne-50m.html?_gl=1*295v1l*_up*MQ..*_ga*MjAyMjcwMzY3OS4xNzQ0MzY5Njk1*_ga_V40F94Z226*MTc0NDM2OTY5NS4xLjAuMTc0NDM2OTY5NS4wLjAuNzQyMDUxNTE2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.123elec.com/cable-blinde-liycy-2x0-75mm-omeri...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 11:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069579</guid>
  <fb20:id>9069579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Le Coyote : je vous remercie pour votre retour, j&amp;#39;ai lu la discussion et votre réponse concernant vos travaux. Vous conseillez du blindé dans tous les cas si j&amp;#39;ai bien compris. Je ne veux pas trop abusé de votre temps, mais auriez-vous la référence de votre câble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 10:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069433</guid>
  <fb20:id>9069433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à lire ma dernière réponse sur ce sujet &lt;a title=&quot;Ouverture pieton via contact s3c&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3582741-ouverture-pieton-via-contact-s3c&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3582741-ouverture-pieton-via-contact-s3c&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visio était sous gaine séparé, et pourtant.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069245</guid>
  <fb20:id>9069245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est noté, je vous remercie bien pour votre réponse. En effet, le test fil déroulé à l&amp;#39;extérieur est une très bonne idée. &lt;br /&gt;Concernant les caractéristiques du fil, on m&amp;#39;a parlé de &amp;quot;R2V&amp;quot;, c&amp;#39;est bien ce type qu&amp;#39;il faut prendre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069161</guid>
  <fb20:id>9069161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;0.75 c&amp;#39;est pour 80m &lt;br /&gt;Pour 120m il faut du 1.5.&lt;br /&gt;Le blindage n&amp;#39;est pas nécessaire si vous êtes dans une gaine séparée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour éviter les mauvaises surprises, je vous conseil de faire le test avec le fil déroulé a l&amp;#39;extérieur entre ma la maison et le portail pour vérifier que tout est OK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 07:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3583493-type-cable-electrique-platine-rue-visio/answers/9069105</guid>
  <fb20:id>9069105</fb20:id>
