    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur Somfy Slidymoove 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3584181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur Somfy Slidymoove 300</description>
    <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 16:03:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Apr 2025 16:03:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est une question qui a déjà été posée à plusieurs reprises sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moto réducteur malgré une petite ressemblance n&amp;#39;a rien à voir.&lt;br /&gt;Ni sur la puissance du moteur, ni sur le diamètre de la couronne, ni sur l&amp;#39;arbre de sortie, ni sur les fixations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070803</guid>
  <fb20:id>9070803</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3584181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté en février 2020 un moteur slidy moove 300 (commande 700176038).&lt;br /&gt;Pas de gros soucis jusqu&amp;#39;à ce début d&amp;#39;année, mon moteur ne marche plus, il tourne mais saute (pignon mort je suppose ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que ma garantie soit passée de 2 mois,je le tente quand même .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment contacter le SAV pour savoir ce qui est possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien V.</title>
  <dc:creator>Fabien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-de-gdk-3000-4000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-de-gdk-3000-4000.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon moteur j&amp;#39;ai cette réf en QR code, vous pensez que ça peut aller ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 15:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070795</guid>
  <fb20:id>9070795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20173409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;éternel problème des pièces détachées.&lt;br /&gt;Et encore heureux que le vôtre soit dispo, car c&amp;#39;est le seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il faut vous en prendre qu&amp;#39;à vous même, les coulissants sont très sensibles, une maintenance tous les ans est obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un portail métallique varie en fonction des écarts thermiques, et, le jeu de 2mm à la crémaillère est vite bouffé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous assure que la couronne a du en baver pour manoeuvrer un portail dont le poids reposait sur le pignon.&lt;br /&gt;Portez sur les épaules votre portail et vous comprendrez mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 09:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070675</guid>
  <fb20:id>9070675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;300e un bloc moteur pour une pièce plastique...&lt;br /&gt;Je ne comprend pas que somfy ne propose pas de pièces détachées...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 08:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070665</guid>
  <fb20:id>9070665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;usure de la couronne plastique est dûe qu&amp;#39;à une seule raison !&lt;br /&gt;La masse du portail repose sur le pignon, de ce fait la couronne patine.&lt;br /&gt;La cause, un écart non respecté.&lt;br /&gt;Remettez tout ca en ordre et changez le bloc moteur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-capot-et-accessoires-pour-slidymoove-300.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-capot-et-accessoires-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 08:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070651</guid>
  <fb20:id>9070651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ah d&amp;#39;accord je pensais que c&amp;#39;était 5 ans depuis longtemps, autant pour moi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté et c&amp;#39;est le pignon en plastique blanc qui est abîmé. J&amp;#39;ai vu plusieurs discussions à ce sujet mais à priori pas de pièce détachées ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(J&amp;#39;ai pas pensé à faire une photo de la pièce en elle même, elle est bouffe de façon irrégulière sur un côté)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 18:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070543</guid>
  <fb20:id>9070543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dépassée de deux mois ???? 2 ans vous voulez dire !&lt;br /&gt;La garantie de 5 ans s&amp;#39;applique sur les moteurs &amp;gt;2024.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon la garantie ne marcherait pas vu que c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;écart pignon/crémaillère.&lt;br /&gt;Vérifiez ce point d&amp;#39;écart de 2mm sur toute la longueur ainsi que les fixations crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas, mieux, une pièce a cassé, démonter et posez des photo des pièces cassées, certaines se réparent ou se changent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 15:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584181-panne-moteur-somfy-slidymoove-300/answers/9070447</guid>
  <fb20:id>9070447</fb20:id>
