    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de fin de courses IPSO 6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3584351" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de fin de courses IPSO 6</description>
    <pubDate>Sat, 17 May 2025 07:27:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 May 2025 07:27:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Luc</title>
  <dc:creator>Jean Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour rappel procédure de remplacement du condensateur moteur IPSO, manip pour réinitialisé le moteur BP rouge en tournant la bague.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Q51nJjK42MQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et procédure de remontage du moteur et réglage de positions&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/wgWPDb2V5sY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;JLuc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9100757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9100757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9100757</guid>
  <fb20:id>9100757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18897878</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3584351</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce type de moteur, avec un moteur dont j&amp;#39;ai du changer le condensateur.&lt;br /&gt;Une fois en place, lors du remontage, j&amp;#39;ai bien appuyé sur le petit bouton rouge, j&amp;#39;ai tourné dans le bon sens, j&amp;#39;en entendu le petit clic, puis j&amp;#39;ai fait monter le moteur longtemps, pour entendre le cliceti assez longtemps.&lt;br /&gt;Voyez ce que j&amp;#39;ai en image au cul du moteur: le bouton rouge que j&amp;#39;ai déjà appuyé, puis 2 boutons jaunes et blancs, mais une fois en place, ils sont inaccessibles. Inutile de me poster des solution où je dois cliquer dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu que les buttée se faisaient en testant les efforts du moteur, mais cela ne fonctionne pas : le moteur continue à forcer, il chauffe, puis se met en sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, que cela soit en montée, ou en descente: j&amp;#39;ai pas de fin de course ! Ma seule solution: soit le laisser forcer, jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il soit fatigué (ce qui va finir par casser le moteur), soit stopper manuellement le volet, ce qui est chiant aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cherché des réponses dans le forum: plusieurs ont posé la question, mais y a pas eu de réponse.&lt;br /&gt;Ex ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer les condensateurs de 2 moteurs Ipso.&lt;br /&gt;Sur le 2eme moteur je me suis rendu compte qu&amp;#39;en butée haute le moteur restait sous tension et ne coupait jamais.&lt;br /&gt;Suite aux différentes lectures j&amp;#39; ai compris qu&amp;#39;il n&amp;#39; avait pas de réglage de fin de course haut sur ces moteurs mais un réglage de couple permettant l&amp;#39;arrêt en position .&lt;br /&gt;Latéralement il y a 3 boutons rouge, jaune et blanc.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MANUEL M.</title>
  <dc:creator>MANUEL M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;C&amp;#39;est encore moi, j&amp;#39;ai toujours le même problème: le moteur s&amp;#39;arrête en position haute et basse, mais il n&amp;#39;y a pas de détection de blocage. Il continue de forcer, puis se met en défaut, puis se relance plusieurs minutes après. C&amp;#39;est pas top pour dormir à côté !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande: est ce un bug ?&lt;br /&gt;Est que ce compteur de tour est dysfonctionnel ?&lt;br /&gt;En gros l&amp;#39;encodeur du moteur ne permet pas de savoir ou la rotation en est (pourtant, j&amp;#39;ai bien mis la couronne au même endroit, et avant de changer le condensateur, cela fonctionnait) ?  &lt;br /&gt;Mon autre solution: y a 2 petites boutons (blanc et jaune), que j&amp;#39;ai vu sur une notice, qu&amp;#39;il faut appuyer lorsqu&amp;#39;on est en butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrait les mettre en buttée des 2 côté (ouvert, fermé), et essayer de démonter à l&amp;#39;arrache comme je peux le volet, pour aller appuyer sur l&amp;#39;un des 2 boutons. &lt;br /&gt;JE crois que je devrais appuyer sur jaune en fin de montée, et sur le blanc en fin de descente. mais cela va être compliqué, car le volet est en tension à ces 2 extrémités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en pensez quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 13:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9085991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9085991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9085991</guid>
  <fb20:id>9085991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20173939</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/598e294e60eee847/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai déjà fait tout cela.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu réaliser les actions qui sont sur le pdf déjà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi, quand le moteur arrive en buttée, il continue de forcer ? Je l&amp;#39;entend qui force, et quand je l&amp;#39;ai démonté, j&amp;#39;ai senti que le moteur était encore chaud.&lt;br /&gt;Comment se fait la détection de butée ?  &lt;br /&gt;Comment elle est sauvegardée ?&lt;br /&gt;A quelle moment elle se sauvegarde ? &lt;br /&gt;Faut il encore appuyer une autre fois sur le bouton rouge ? &lt;br /&gt;A quoi servent les 2 boutons jaunes et blanc ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant que je change le condensateur, la butée fonctionnait en position haute et basse, mais maintenant, il ne  sait plus où il en est pour s&amp;#39;arrêter au bon endroit..&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9071205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9071205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9071205</guid>
  <fb20:id>9071205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez cette notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9070845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9070845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584351-reglage-fin-courses-ipso-6/answers/9070845</guid>
  <fb20:id>9070845</fb20:id>
