    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motoristaion d&#39;un portail coulissant extérieur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3584483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motoristaion d&#39;un portail coulissant extérieur ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 13:29:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 13:29:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut à minima 40mm d&amp;#39;espace entre le mur et le portail pour le passage de la crémaillère.&lt;br /&gt;De plus, vu que le portail est à l&amp;#39;envers, où se situe le renfort ? Exter ou inter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous avez la solution classique qui consiste à poser le moteur en conformité de la notice, donc M à l&amp;#39;opposé et en retrait face au mur.&lt;br /&gt;Un caisson métallique fermant par cadenas solide le protégera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une solution qui s&amp;#39;est déjà vue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071873</guid>
  <fb20:id>9071873</fb20:id>
  <fb20:question-id>3584483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail coulissant est installé à l&amp;#39;extérieur des piliers. je souhaite le motoriser en plaçant le moteur à l&amp;#39;intérieur ( à coté du pilier ou dans une niche). Je souhaite savoir si ce montage, bien qu&amp;#39;atypique, est possible. J&amp;#39;ai prévu la place pour le moteur et pour la crémaillère entre les poteaux et la morte (env 5 cm)  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel T.</title>
  <dc:creator>Emmanuel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le coyote, c&amp;#39;est bien ca ! &lt;br /&gt;Ci-joint un croquis avec le pilier d&amp;#39;un coté, le bâti de l&amp;#39;autre et le portail devant qui s&amp;#39;ouvre le long du bâti. &lt;br /&gt;Le moteur (M) peut etre placé le long du bâti ce qui laisse 3 bon mêtres  ou dans une niche dans le bâti.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 12:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071789</guid>
  <enclosure length="39632" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e4244539787040b0/portail_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9071789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20173847</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites nous un plan de masse pour qu&amp;#39;on comprenne votre projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je crois comprendre, le portail circule à l&amp;#39;extérieur de la propriété ?&lt;br /&gt;Vous voulez poser le moteur à l&amp;#39;intérieur contre un pilier ?&lt;br /&gt;Dans tel cas il faut impérativement qu&amp;#39;il y ai un espace suffisant entre le pilier et le portail pour permettre la pose de la crémaillère ?&lt;br /&gt;Enfin, le moteur va grever l&amp;#39;espace entre les piliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des photos du portail seraient très utiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584483-motoristaion-portail-coulissant-exterieur/answers/9071167</guid>
  <fb20:id>9071167</fb20:id>
