    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire en cas de casse du ressort lors du changement des piles de mon alarme extérieur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3584775" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire en cas de casse du ressort lors du changement des piles de mon alarme extérieur ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:13:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 12:13:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vickie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9490013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9490013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9490013</guid>
  <fb20:id>9490013</fb20:id>
  <fb20:question-id>3584775</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon application SOMFY m&amp;#39;a signalé il y a environ deux semaines un soucis avec ma sirène extérieure (ref 2401491). &lt;br /&gt;Elle m&amp;#39;indiquait que la sirène était trop loin de mon link alors que l&amp;#39;installation a environ 5 ans et n&amp;#39;a jamais bougée. Plus de moyen de faire de test manuel via l&amp;#39;application donc j&amp;#39;ai pensé à un soucis de piles.&lt;br /&gt;Malheureusement , lors du changement des piles , un des ressorts a cassé ...&lt;br /&gt;Ma sirène est donc pour le moment inutilisable et je voulais savoir si il y avait d&amp;#39;autres utilisateurs ayant eu le même soucis.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;avais mis une vis dans un premier temps pour maintenir le ressort mais une pile a coulée peu de temps après sur la carte électronique donc j&amp;#39;ai finalement dû acheter une sirène neuve ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 06:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9487813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9487813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9487813</guid>
  <fb20:id>9487813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14263269</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vickie B.</title>
  <dc:creator>Vickie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème que vous, la base du ressort est sorti de sa base quand j&amp;#39;ai enlevé les piles, et maintenant je suis bloqué pour le remettre en place. Avez vous trouvez une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 14:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9487703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9487703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9487703</guid>
  <fb20:id>9487703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21748427</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de AURELIE T.</title>
  <dc:creator>AURELIE T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;De mon côté la sirène extérieur me disait que le link était trop éloigné, j’ai donc voulu changer les piles et en enlevant les piles j’ai remarqué que l’encoche en plastique dans laquelle était clipsé le ressort était cassé ce qui fait que le ressort se balade et ne peut pas faire contact avec l’autre pile pour faire fonctionner la sirène. &lt;br /&gt;Je pense qu’avec le temps et peut être la canicule cela a affaibli le plastique. La pression normale des piles l’une contre l’autre pour faire fonctionner l’alarme a fini par faire rompre le plastique et rend la sirène  inutilisable. Je ne comprends pas que ce ressort ne soit pas mieux fixé. Nous avons cette alarme depuis 9 ans. Ce qui semble être la durée de vie de cette sirène. Après ça n’étant plus sous garantie un rachat est à priori nécessaire… c’est dommage car ce n’est pas donné .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 06:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9469173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9469173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9469173</guid>
  <fb20:id>9469173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21731521</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9347233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9347233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9347233</guid>
  <fb20:id>9347233</fb20:id>
  <title>Réponse de alain S.</title>
  <dc:creator>alain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j ai le même problème, lors du changement des piles de ma sirène extérieure là lame de contact à cassé ! Mon alarme me signale &amp;quot; changer les piles alors qu&amp;#39;elles sont neuve &amp;quot;&lt;br /&gt;Comment puis-je changer le contact ! la pate en plastique est cassé. ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9345107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9345107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9345107</guid>
  <fb20:id>9345107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17428015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;br /&gt;Vous êtes le premier a signaler ce problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la garantie&lt;br /&gt;Achat avant 2020 garantie 2 ans&lt;br /&gt;a partir de 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 13:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9071851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9071851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584775-faire-cas-casse-ressort-lors-changement-piles-alarme-exterieur/answers/9071851</guid>
  <fb20:id>9071851</fb20:id>
