    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Situo 1 IO impossiblr ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3584979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Situo 1 IO impossiblr ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 15:41:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 15:41:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean B.</title>
  <dc:creator>Jean B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour.&lt;br /&gt;En fait je voulais programmer une Situo (donc monodirectionnelle) à partir de ma Telis (Bidirectionnelle).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé sur le mode d&amp;#39;emploi de la Telis :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    1. appui long sur la touche programmation de la télécommande d’origine (Telis 1 IO)&lt;br /&gt;    2. le volet fait un bref mouvement&lt;br /&gt;    3. sélection du volet roulant avec les touches montée ou descente&lt;br /&gt;    4. le volet fait un bref mouvement&lt;br /&gt;    5. valider en appuyant sur la touche My jusqu’à ce que le voyant s’allume&lt;br /&gt;    6. appui bref sur la toucher programmation de la télécommande de remplacement (Situo 1 IO)&lt;br /&gt;    7. la nouvelle télécommande fonctionne parfaitement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les remarques qui m&amp;#39;ont permis de progresser vers cette solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9073187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9073187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9073187</guid>
  <fb20:id>9073187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20174561</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3584979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je désire remplacer une télécommande Telis 1 IO Pure Gio11 par une Situo 1 IO Pure sur un moteur Somfy.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture de la mémoire se fait bien avec la Telis (bref mouvement du volet).&lt;br /&gt;Par contre l&amp;#39;appairage de la Situo avec le volet ne se fait pas malgré un appui bref sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je précise que la Situo est neuve et que la diode clignote quand on presse une touche (Montée, descente ou My).&lt;br /&gt;Le problème est le même avec d&amp;#39;autres télécommandes Telis sur d&amp;#39;autres volets Somfy.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes vos TC sont en 1 way (mono directionnelle qui n&amp;#39;indique pas la réception de l&amp;#39;ordre).&lt;br /&gt;Votre nouvelle TC est en 2 way (bidirectionnelle qui indique l&amp;#39;ordre reçu).&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas affecter une 2 way à partir d&amp;#39;une 1 way.&lt;br /&gt;Il faudra donc appliquer cette manip &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Rv9OJcS_Zzw&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Rv9OJcS_Zzw&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:49:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072753</guid>
  <fb20:id>9072753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Au dos de la Situo il est gravé &amp;quot;Situo 1 IO Pure II&amp;quot; et quand j&amp;#39;appuie sur une touche, c&amp;#39;est bien une LED verte qui clignote (quel que soit le bouton).&lt;br /&gt;La seule chose qui m&amp;#39;intrigue est que j&amp;#39;ai, gravé à côté de IO dans un carré un autre carré avec un &amp;quot;1&amp;quot; surmonté d&amp;#39;une flèche vers la droite. Sur la Telis j&amp;#39;ai sur l&amp;#39;étiquette, à côté du carré avec IO, un carré avec un &amp;quot;2&amp;quot; surmonté d&amp;#39;une flèche vers la droite et avec une flèche vers la gauche dessous.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072725</guid>
  <enclosure length="11598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d59d881210a43bf9/2025_04_14_telis_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="33844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5da926a9da57510/2025_04_14_situo_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9072725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Êtes vous certain que c&amp;#39;est une IO (led verte) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 15:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3584979-appairage-situo-1-io-impossiblr/answers/9072075</guid>
  <fb20:id>9072075</fb20:id>
