    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande keygo io perd la programmation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3585175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande keygo io perd la programmation ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 May 2025 15:04:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 15:04:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9092613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9092613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9092613</guid>
  <fb20:id>9092613</fb20:id>
  <fb20:question-id>3585175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail commandé par un Elixo 500 3s io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 télécommandes keygo io, dont 2 fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;La troisième, celle que j’utilise au quotidien (j&amp;#39;ai du remplacer la coque qui s&amp;#39;était découpée) ne fonctionne que quelques temps après l&amp;#39;avoir reprogrammée.&lt;br /&gt;Jeudi dernier vers 16h, je l&amp;#39;ai reprogrammée depuis le clavier du moteur et elle a bien fonctionné jeudi soir et jusqu&amp;#39;au samedi soir.&lt;br /&gt;Dimanche, le voyant clignote mais pas d&amp;#39;action.&lt;br /&gt;Les autre télécommandes fonctionnent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié le paramètre U20, il n&amp;#39;y a que 3 télécommandes de programmées.&lt;br /&gt;Est il possible que le circuit de cette télécommande qui enregistre la programmation soit &amp;quot;fatigué&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilbert PIETTE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilbert P.</title>
  <dc:creator>Gilbert P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien reçu la nouvelle TC le 25/04 que j&amp;#39;ai programmée avec le boitier du moteur.&lt;br /&gt;Elle fonctionne bien depuis, en utilisation quasi quotidienne.&lt;br /&gt;Donc problème à clôturer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NOTA : je n&amp;#39;ai volontairement pas supprimé ma TC &amp;quot;n°3&amp;quot; qui posait problème au cas ou il y aurait &amp;quot;une case mémoire&amp;quot; dans la mémoire moteur qui soit défectueuse ??&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc programmé ma nouvelle TC en &amp;quot;n°4&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée et encore merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 14:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9092573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9092573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9092573</guid>
  <fb20:id>9092573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19825114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord pour faire ce test, la commande est passée pour une TC KeyGo IO. Livraison prévue pour le 25 avril 2025.&lt;br /&gt;Affaire à suivre donc.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 14:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9075603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9075603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9075603</guid>
  <fb20:id>9075603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est le seul moyen d&amp;#39;être fixé.&lt;br /&gt;Si la nouvelle keygo reste affectée c&amp;#39;était l&amp;#39;ancienne HS, à contrario c&amp;#39;est la carte en dérangement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072757</guid>
  <fb20:id>9072757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci et désolé, mais je n&amp;#39;en ai pas.&lt;br /&gt;Il va falloir que j&amp;#39;en achète une.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072737</guid>
  <fb20:id>9072737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez une Keygo neuve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072641</guid>
  <fb20:id>9072641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision.&lt;br /&gt;La mémoire moteur semble supporter les deux autres TC qui continuent à fonctionner.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot;essayer une autre keygo IO&amp;quot; ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reprogrammé une des deux autres TC et depuis, elle fonctionne sans problème, c&amp;#39;est celle que j&amp;#39;utilise depuis que l&amp;#39;autre &amp;quot;perd sa programmation&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:15:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072629</guid>
  <fb20:id>9072629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien lu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, je réitère ma précédente réponse dans son intégralité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 08:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072595</guid>
  <fb20:id>9072595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la réponse rapide.&lt;br /&gt;Cependant, comme je l&amp;#39;explique dans ma question, les 2 autres télécommandes fonctionnent bien, dont une que j&amp;#39;ai reprogrammée récemment suite aux manipulations (copie d&amp;#39;une TC à celle qui ne fonctionne plus)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 08:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072591</guid>
  <fb20:id>9072591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général ce n&amp;#39;est pas la TC qui perd sa prog, c&amp;#39;est la mémoire moteur qui la perd.&lt;br /&gt;Il faudra essayer une autre keygo IO pour savoir si la mémoire moteur supporte toutes les TC.&lt;br /&gt;A contrario ce n&amp;#39;est pas la keygo fatiguée mais la carte moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 08:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585175-telecommande-keygo-io-perd-programmation/answers/9072549</guid>
  <fb20:id>9072549</fb20:id>
