    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance moteur baie vitrée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3585555" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance moteur baie vitrée</description>
    <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 18:39:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 18:39:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François B.</title>
  <dc:creator>François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour moi c&amp;#39;est une évidence aussi. Je ne savais pas si vous étiez un membre de l&amp;#39;équipe SOMFY.&lt;br /&gt;Il faut juste réussir à convaincre Sofermi maintenant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074559</guid>
  <fb20:id>9074559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20175503</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3585555</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant avec des lames PVC P40 (2.955 kg/m²).&lt;br /&gt;La surface du volet est de 3,6 m². Soit une masse totale de 10,7 Kg.&lt;br /&gt;Le diamètre du tambour d&amp;#39;entraînement est de 56mm.&lt;br /&gt;Quelle puissance de moteur dois-je prendre ? D&amp;#39;après l&amp;#39;abaque on se trouve à cheval entre 6Nm et 10Nm.&lt;br /&gt;Dans ces cas la, que SOMFY conseille t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai déjà confirmé qu&amp;#39;il faut un 10Nm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 14:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074363</guid>
  <fb20:id>9074363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je récapitule avec les données dont je dispose.&lt;br /&gt;Pour les baies vitrées il y a 55 lames en alu d&amp;#39;une longueur de 161cm avec 172 g par lames + 1 lame d&amp;#39;arrêt d&amp;#39;une masse de 1,6 kg.&lt;br /&gt;Soit une masse totale de 11.1 kg&lt;br /&gt;Avec un tambour d&amp;#39;entraînement de 56mm de diamètre ça me donne un couple théorique de 6.08 Nm.&lt;br /&gt;Donc pour moi il est clair qu&amp;#39;il faut un 10 Nm. Mais la société Sofermi a installé des 6 Nm, moteur SIMU&lt;br /&gt;Sachant que SIMU appartient à SOMFY, j&amp;#39;aimerais bien qu&amp;#39;une personne de SOMFY me confirme quelle est la puissance nécéssaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la porte fenêtre, ce sont des lames PVC P40 de 111 cm, pour un poids par lame de 133 g. Il y a 55 lames + une lame d&amp;#39;arrêt d&amp;#39;une masse de 730 g.&lt;br /&gt;Masse totale de 8 kg et un couple théorique de 4,4 Nm&lt;br /&gt;Cette fenêtre est également équipé d&amp;#39;un moteur SIMU de 6 Nm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 14:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9074313</guid>
  <fb20:id>9074313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour une P.F mettez un 10Nm.&lt;br /&gt;Normalement sur une grande baie c&amp;#39;est un 20Nm ? Êtes vous certain de vos mesures et masse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9073533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9073533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3585555-puissance-moteur-baie-vitree/answers/9073533</guid>
  <fb20:id>9073533</fb20:id>
