    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement Boitier RTS somfy +Portail gibidi ba230</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3586207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement Boitier RTS somfy +Portail gibidi ba230</description>
    <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 06:34:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 06:34:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non dans la notice il est inscrit qu&#39;il est compatible avec les commandes à retour d&#39;informations mais bien précisé que la position n&#39;est pas connue.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Concernant le Prog, il faut appuyer 2 sec et le voyant doit être fixe et non clignotante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/172/24/b12ec1ba9f74492fb6db79d2a5e805682cbv2-Capture_d_%C3%A9cran_2025-04-28_083123.png?b7a504&quot; data-image=&quot;hzcu1znkx192&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;680f2103d07c14c0eb731d1e&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9083939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9083939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9083939</guid>
  <fb20:id>9083939</fb20:id>
  <fb20:question-id>3586207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous consulter par rapport a mon  problème de raccordement boitier/portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Portail battant Marque gibidi (boitier BA230)&lt;br /&gt;-Boitier RTS 1841022 somfy &lt;br /&gt;-Kit de connectivity somfy &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir fouiller dans le forum concernant mon pb j&amp;#39;ai pu trouver et realiser le branchement du portail au boitier rts et connecter a mon tel via l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Sauf qu&amp;#39;il m&amp;#39;ai impossible de le commander avec le bouton vituel &amp;quot;ouvrir&amp;quot; ou &amp;quot;fermer&amp;quot; mais il reagit au bouton &amp;quot;stop&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;appl j&amp;#39;ai programmer&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le bouton &amp;quot;prog 1&amp;quot; du boitier a l&amp;#39;ouverture pieton&lt;/li&gt;fonction seulement possible(1 appui stop = ouverture pieton/un autre appui stop =fermeture pietion)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-le bouton &amp;quot;prog 2&amp;quot; du boitier a l&amp;#39;ouverture voiture.&lt;br /&gt;       fonction seulement possible  ( 1 appui stop = ouverture/1 autre appui stop durant   l&amp;#39;ouverture = il sarrete/ puis 1 autre stop= il se referme )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niveau branchement j&amp;#39;ai proceder comme ceux-ci: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;17/19(+24v) portail = 1/2 Rts&lt;br /&gt;21(Ped NO)/32(COM) portail= 3/4 Rts&lt;br /&gt;20(Start NO)/32(COM) portail = 5/6 Rts&lt;br /&gt;34(Ant) portail = 8 Rts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;heure actuelle je peux donc le &amp;quot;commander a distant&amp;quot; mais sans savoir le remonter d&amp;#39;etat (ouvert ou fermer)&lt;br /&gt;Mes 2 telecommandes d&amp;#39;origine portail fonctionnent correctement, mise a part le mode pietion, il est actif qu&amp;#39;avec le digicode (fabricant me di qu&amp;#39;il es impossible de le commander avec le bouton helas!&lt;br /&gt;Es-ce moi qui es mal brancher ou un bug?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint le schéma du boitier gibidi ba230 +detail +photo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attente de vous lire attentivement&lt;br /&gt;Merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dimitri</title>
  <dc:creator>dimitri</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour .&lt;br /&gt;Merci pour cette information! &lt;br /&gt;Pourtant sur la notice du boitier 1841229 il est noté que le retour d&amp;#39;info est disponible sur la Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en profite j&amp;#39;ai voulu installer le boitier io en question même branchement jusque la tous va bien  sauf qu&amp;#39;il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;attribuer une programmation .&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique : quand j&amp;#39;appui sur prog 1 ou 2 le voyant ne clignote pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ya t&amp;#39;il une procedure specifique que je ne connait pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci en attente de votre reponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 16:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9083269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9083269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9083269</guid>
  <fb20:id>9083269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20176021</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas non plus le retour d&amp;#39;informations sur le récepteur Io.&lt;br /&gt;Il vous faudra pour cela une motorisation en Io.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 09:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9079985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9079985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9079985</guid>
  <fb20:id>9079985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide et claire .&lt;br /&gt;Je me demande si on peut changer le boîtier par un io  ( Somfy 1841229) , es ce compatible avec mon portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Apr 2025 08:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9077177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9077177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9077177</guid>
  <fb20:id>9077177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri,&lt;br /&gt;En effet sur le RTS vous n&amp;#39;avez pas le retour d&amp;#39;informations.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 13:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9076787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9076787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586207-raccordement-boitier-rts-somfy-portail-gibidi-ba230/answers/9076787</guid>
  <fb20:id>9076787</fb20:id>
