    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment activer la synchronisation pour piloter 2 vérins de pergola ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3586931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment activer la synchronisation pour piloter 2 vérins de pergola ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2025 15:40:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 15:40:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Quentin B. mais après les différentes manipulations conseillées, je confirme que les encodeurs de mes 2 moteurs fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Avec la centrale Somfy, j&amp;#39;arrive à piloter les 2 moteurs mais de manière unitaire seulement.&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;activer la synchronisation pour 2 vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir contacté le service client Somfy pour les particuliers puis ensuite pour les Pro, aucune solution ne pas été apportée (je pense que vous avez un axe d&amp;#39;amélioration à travailler au niveau support technique).&lt;br /&gt;De plus, je tiens quand même à souligner qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;un équipement Professionnel (comme cette centrale de commande) soit dépourvu de moyens de Debug (Afficheur, LED, ...) pour orienter les analyses en cas de problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fini par retourner le matériel à mon fournisseur pour remboursement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant réparé mon ancien matériel, je n&amp;#39;ai plus besoin d&amp;#39;une solution alternative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9098417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9098417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9098417</guid>
  <fb20:id>9098417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20176865</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3586931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté la centrale LOUVER CONTROL IO (pour piloter les lames de ma pergola) afin de remplacer mon système actuel en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation est constituée de 2 vérins LINAK 24VDC et d&amp;#39;une alimentation AC-DC 24VDC 150 W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ancien système pilotait les 2 vérins LINAK 24VDC, en mode synchronisé et SANS les fils encodeurs.&lt;br /&gt;Il a fonctionné pendant 6 ans sans problème, jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je le remplace par la centrale LOUVER CONTROL IO, j&amp;#39;ai le problème suivant :&lt;br /&gt;	1. Première mise sous tension et appairage télécommande (appui court sur &amp;quot;Monter&amp;quot; et &amp;quot;Descendre&amp;quot;) =&amp;gt; OK (va-et-vient des lames)&lt;br /&gt;	2. Activation de la synchronisation (appui long sur &amp;quot;Monter&amp;quot; et &amp;quot;Descendre&amp;quot;) =&amp;gt; NOK (PAS de va-et-vient des lames)&lt;br /&gt;			Que ce soit AVEC ou SANS encodeurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	3. Quand pilotage des lames (&amp;quot;Monter&amp;quot; ou &amp;quot;Descendre&amp;quot;) avec la télécommande, un seul moteur est piloté (24VDC en sortie M1 et 0VDC en sortie M2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;QUESTIONS :&lt;br /&gt;	Q1 : Quelles seraient les raisons de la non activation de la synchronisation des vérins ?&lt;br /&gt;	Q2 : Mes 2 vérins fonctionnent unitairement (vérifié par test croisé) : la centrale présente-t-elle un défaut sur la synchronisation des vérins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : La centrale LOUVER CONTROL IO a été réinitialisée usine 2 fois lors des différents essais, donnant le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : En pièce jointe, mes derniers branchements (avec encodeurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il est difficile de vous donner une réponse précise concernant l&amp;#39;origine de la panne.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, l&amp;#39;utilisation des encodeurs sur votre pergola est indispensable, étant donné que vos deux moteurs se trouvent sur la même pergola.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, afin de localiser la panne, il est nécessaire de déterminer si le problème provient du boîtier Control BOX IO ou de l&amp;#39;un de vos encodeurs.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Afin de réaliser ce test correctement, vous allez devoir dans un premier temps, démonter l&amp;#39;armature afin de permettre à vos vérins de bouger librement (sinon vous risquez d&amp;#39;abimer votre pergola).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Une fois les vérins libres, je vous invite à suivre cette procédure moteur par moteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier l&amp;#39;épaisseur des fils de l&amp;#39;encodeur = 0.8mm.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Brancher seulement le premier moteur avec son encodeur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Effectuez le réglage des butées de ce moteur (en automatique ou en manuel).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une fois le réglage terminé, veuillez faire un simple appui bref sur le bouton MY. Le moteur devrait se positionner à la position favorite préprogrammée.&lt;/li&gt;Si c&amp;#39;est le cas, cela indique que le moteur et son encodeur ont un bon fonctionnement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pour pouvoir tester le deuxième moteur, il vous sera nécessaire de remettre à zéro votre Control Louver IO ainsi que de câbler le second moteur et son encodeur sur le bornier du premier moteur. Puis répéter la procédure.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9085785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9085785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9085785</guid>
  <fb20:id>9085785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le service technique SOMFY pourrait, svp, m’apporter de l’aide ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 05:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9082261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9082261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9082261</guid>
  <fb20:id>9082261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai déjà consulté ce sujet &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2973681-branchements-centrale-pergola-louver-io-verins&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2973681-branchements-cen...&lt;/a&gt;;, mais malheureusement, il n&amp;#39;est pas conclusif.&lt;br /&gt;Aucune solution n&amp;#39;en ressort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ouvrant ce sujet, j&amp;#39;espérais que quelqu&amp;#39;un puisse me donner des éléments de réponse au sujet de la synchronisation de 2 vérins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 16:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9077025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9077025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9077025</guid>
  <fb20:id>9077025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent&lt;br /&gt;Consulter ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Branchements Centrale Pergola Louver io avec Vérins ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2973681-branchements-centrale-pergola-louver-io-verins&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2973681-branchements-centrale-pergola-louver-io-verins&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 15:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9076949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9076949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586931-activer-synchronisation-piloter-2-verins-pergola/answers/9076949</guid>
  <fb20:id>9076949</fb20:id>
