    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d’horaires pour le clavier à code SOMFY 2 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3586973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d’horaires pour le clavier à code SOMFY 2 RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 09:06:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 09:06:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9082591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9082591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9082591</guid>
  <fb20:id>9082591</fb20:id>
  <fb20:question-id>3586973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé il y a 1 an un portail coulissant avec le moteur Slidymoove 600 et le clavier à code SOMFY 2 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dernier ne fonctionne que le soir et la nuit. Je n’ai pas réussi à identifier les horaires exacts où il passe du fonctionnement au dysfonctionnement, mais cela paraît comme programmé (et donc non aléatoire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes fonctionnent correctement et en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une programmation d’horaires de fonctionnement que j’aurais activé par mégarde? Et si oui, comment revenir à un fonctionnement permanent avec le clavier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la réponse d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Apr 2025 23:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9077401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9077401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9077401</guid>
  <fb20:id>9077401</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Je l’ai acheté il y a moins d’un an.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 15:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076983</guid>
  <fb20:id>9076983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20177019</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso je n&amp;#39;ai aucune piste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 14:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076873</guid>
  <fb20:id>9076873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Slidymoove 600 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 14:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076845</guid>
  <fb20:id>9076845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J’avoue être perdu sur les causes possibles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les autres télécommandes fonctionnent,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le clavier fonctionne, semble-t-il lorsque la luminosité est basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous des pistes?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 13:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076769</guid>
  <fb20:id>9076769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce clavier RTS n&amp;#39;est pas du tout programmable, il fonctionne comme une simple télécommande non codée.&lt;br /&gt;Le problème vient d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 08:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3586973-programmation-horaires-clavier-code-somfy-2-rts/answers/9076147</guid>
  <fb20:id>9076147</fb20:id>
