    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accés a distance alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3587797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accés a distance alarme ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 17:43:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2025 17:43:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Raphael tant que les ports ne sont pas ouvert l&amp;#39;application smartphone ne sert a rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut reprendre du début en appliquant le Retex ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;application smartphone voici la documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/configurationde_l-apps_v5.0.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/configurationde...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077993</guid>
  <fb20:id>9077993</fb20:id>
  <fb20:question-id>3587797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lorsque je veux accéder a mon compte alarme  j&amp;#39;ai ce message &amp;quot; Les identifiants de connexion renseignés sont incorrects&amp;quot; et pas d&amp;#39;accès à distance à mon alarme. Je précise que j&amp;#39;ai effectué une remise à zéro du module ip. Le reste refonctionne normalement. Merci , bien cordialement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Raphael C.</title>
  <dc:creator>Raphael C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, toujours au même point, Jean Luc ( bientôt 70 ans , pas évident pour moi ) ou trouver  la configuration de l&amp;#39;application mobile pour prendre les copies d&amp;#39;écran: sur l&amp;#39;application elle même (dans ses paramètres je n&amp;#39;ai accès qu&amp;#39; la connexion locale, à distance et carte d&amp;#39;authentification )  ou sur le navigateur web. Merci encore et pardon pour mon ignorance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 15:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077941</guid>
  <fb20:id>9077941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15017944</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous avez deux problèmes  !&lt;br /&gt;Les ports fermés et les identifiants....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 09:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077857</guid>
  <fb20:id>9077857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jacky M.,  je suis allé sur le lien envoyé ,sans modifier l&amp;#39;adresse IP j&amp;#39;ai vérifier l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443,   ils fermés sur l&amp;#39;adresse ip présente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 08:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077837</guid>
  <fb20:id>9077837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez des copies d&amp;#39;écran de la configuration de l&amp;#39;application mobile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky, le problème semble être un problème de code d&amp;#39;accès invalide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 05:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077783</guid>
  <fb20:id>9077783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Raphael&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche, mais notez là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que les ports 80 et 443 sont bien accessible de l&amp;#39;extérieur&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont ouvert, taper l&amp;#39;adresse IP que vous avez noté dans la ligne de commande du navigateur internet.&lt;br /&gt;Vous devez arriver sur la page d&amp;#39;accueil de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout ça est OK vérifier dans le paramétrage DNS de l&amp;#39;alarme qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de caractères spéciaux qui rende invalide l&amp;#39;adresse du serveur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077761</guid>
  <fb20:id>9077761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout a fait &amp;quot; sur l&amp;#39;application  &amp;quot; le https est implicité er sur le mot de passe,  je tape le code utilisateur 1  comme demandé et ensuite j&amp;#39;ai le message &amp;quot;Données reçues invalides&amp;quot;&lt;br /&gt;Si je reconnecte le wifi de mon téléphone... cela fonctionne connexion immédiate&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 16:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077677</guid>
  <fb20:id>9077677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, donc c&amp;#39;est uniquement la connexion à distance qui ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Est-ce que vous êtes certain de votre adresse mail ?&lt;br /&gt;Est-ce que vous vous connecter bien par le compte &amp;quot;utilisateur&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 14:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077631</guid>
  <fb20:id>9077631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, et aussi en WiFi par l&amp;#39;application sur mobile..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 13:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077617</guid>
  <fb20:id>9077617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez accès en local ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 13:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077615</guid>
  <fb20:id>9077615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui  et j&amp;#39;ai bien effectuer le changement de tous les nouveaux codes de ma carte , merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 13:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077607</guid>
  <fb20:id>9077607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait une raz du module ip, la carte de codes d&amp;#39;authentification est remise aux valeurs usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 13:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587797-acces-distance-alarme/answers/9077601</guid>
  <fb20:id>9077601</fb20:id>
