    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation Keygo RTS ? suite</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3587945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation Keygo RTS ? suite</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 08:59:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 08:59:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si vous trouvez une solution pour alimenter de manière permanente le récepteur en 24V, cela vous permettra de piloter votre motorisation Hormann quand vous le souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9130753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9130753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9130753</guid>
  <fb20:id>9130753</fb20:id>
  <fb20:question-id>3587945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B et Le Coyote,&lt;br /&gt;Merci pour votre suivi. Je vais regarder pour faire une remise à zéro  et suppression programmation des télécommandes KEYGO sur le boitier universel.&lt;br /&gt;Par contre je réaffecte les KEYGO sur deux moteurs, celui du portail FREEVIA 400 et celui de la porte du garage HORMANN.&lt;br /&gt;Vous trouverez en pièces jointes, le schéma du moteur ainsi que les photos des branchements du moteur HORMANN sur le récepteur universel SOMFY.&lt;br /&gt;Je vais essayer de voir pour le 24V en continu.&lt;br /&gt;Les deux motorisations sont anciennes, environ 2013 donc pour la norme je ne sais pas.&lt;br /&gt;Merci à vous deux.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais posté cet échange avec les pièces jointes il y a un moment mais apparemment pas au bon endroit. J&amp;#39;espère que là je suis où il faut pour poser les questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et bonjour à Quentin, (désolé pour ma réponse tardive)&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse. J&amp;#39;ai bien compris que mon problème vient de l&amp;#39;alimentation en continu du boitier récepteur universel SOMFY.&lt;br /&gt;Pensez-vous que si j&amp;#39;alimente en direct le récepteur universel SOMFY avec un transformateur 24v, mes télécommandes KEYGO RTS pourront actionner le moteur HORMANN.&lt;br /&gt;Ce sera ma dernière question car je ne veux pas paraître lourd.&lt;br /&gt;Je continuerai comme actuellement à utiliser la télécommande HORMANN pour la porte de garage et la télécommande SOMFY Keygo pour le portail. Ce n&amp;#39;est pas pratique mais c&amp;#39;est mieux que rien.&lt;br /&gt;En vous remerciant tous pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 07:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9122887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9122887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9122887</guid>
  <fb20:id>9122887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19969926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, ce n&amp;#39;est pas un problème de fonctionnement du boîtier ni de câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’alimentation 24V de votre boîtier doit être fournie par votre motorisation HORMANN, qui ne délivre du 24V que lorsque la motorisation est activée. Lorsque celle-ci est en veille, aucune tension ne sort, ce qui &amp;quot;désactive&amp;quot; le fonctionnement de votre boîtier universel Somfy, raccordé à cette alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce problème, je vous recommande de vous renseigner auprès d&amp;#39;Hormann pour savoir s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;alimenter en permanence le récepteur via cette sortie 24V. Sachez toutefois qu&amp;#39;une réglementation sur la consommation des motorisations en veille, instaurée depuis mai 2025, vise à réduire la consommation d&amp;#39;énergie. En conséquence, les sorties électroniques sont désactivées en mode veille. Cela fait partie du fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9116187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9116187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9116187</guid>
  <fb20:id>9116187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, (ceci est une question et non une réponse) &lt;br /&gt;Je reviens pour mes messages précédents.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;origine j&amp;#39;ai sollicité le forum pour savoir s&amp;#39;il était possible d&amp;#39;utiliser une seule télécommande pour ouvrir mon portail SOMFY et ma porte de garage HORMANN.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai obtenu des explications claires de &amp;quot;le coyotte&amp;quot; qui m&amp;#39;a expliqué qu&amp;#39;il me fallait installer un récepteur universel SOMFY sur le moteur de la porte de garage HORMANN.&lt;br /&gt;Ce que j&amp;#39;ai fait.&lt;br /&gt;En fait tout fonctionne correctement à deux conditions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que je réveille le moteur HORMANN avec la télécommande HORMANN (car les SOMFY sont inopérantes tant que je n&amp;#39;ai pas actionné le moteur avec les HORMANN),&lt;/li&gt;-Que je referme rapidement tant que le moteur HORMANN est sous tension. Si celui-ci est éteint, impossible d&amp;#39;utiliser les télécommandes SOMFy mis à part les HORMANN.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y connais pas grand chose mais apparemment le problème vient du fait que le récepteur n&amp;#39;est pas constamment sous tension contrairement au moteur HORMANN.&lt;br /&gt;Peut-être que mon branchement d&amp;#39;alimentation du récepteur universel n&amp;#39;est pas correct !!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais posté toutes les notices et photos de l&amp;#39;installation dans mes messages précédents.&lt;br /&gt;Si besoin je les reposterai.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que mon message sera lu car je ne trouve pas où aller pour poser une question.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 15:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9113261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9113261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9113261</guid>
  <fb20:id>9113261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;En fait c&amp;#39;est bien une demande d&amp;#39;aide concernant la mémorisation de l&amp;#39;ouverture de ma porte de garage HORMANN avec des KEYGO RTS. Je n&amp;#39;y connais pas grand chose mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le boitier universel SOMFY n&amp;#39;étant pas alimenté en continu il ne reçoit pas les ordres d&amp;#39;ouverture/fermeture de mes KEYGO.&lt;br /&gt;Jean Luc B et le Coyote (principalement Le Coyote) m&amp;#39;avaient demandé des renseignements complémentaires qui sont en pièces jointes de ma demande d&amp;#39;il y a 24 jours.&lt;br /&gt;Sinon ce n&amp;#39;est pas grave je continuerai à faire comme actuellement, ouverture portail coulissant SOMFY avec la KEYGO et ouverture de la porte de garage avec la télécommande HORMANN. J&amp;#39;ai juste acheté un récepteur universel SOMFY pour rien.&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2025 07:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9098761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9098761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9098761</guid>
  <fb20:id>9098761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre message ressemble plus à une réponse qu&amp;#39;à une question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est exactement votre demande ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 11:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9096687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9096687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9096687</guid>
  <fb20:id>9096687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucun retour concernant ma demande de mémorisation de KEYGO RTS. Peut-être que ma question n&amp;#39;est pas au bon endroit ?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut me conseiller pour que ma dernière demande &amp;quot;Mémorisation Keygo RTS ? suite&amp;quot; ci-dessus puisse être vue et donc obtenir des conseils.&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 16:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9093929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9093929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3587945-memorisation-keygo-rts-suite/answers/9093929</guid>
  <fb20:id>9093929</fb20:id>
