    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte Exavia Star defectueuse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3588065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte Exavia Star defectueuse ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 May 2025 06:54:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 May 2025 06:54:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marine D.</title>
  <dc:creator>Marine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà une semaine que j&amp;#39;ai revu le réglage de la pate de fixation sur le battant en fonction de la butée du doigt du vérin tel qu&amp;#39;expliqué sur la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a eut aucun blocage depuis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A savoir qu&amp;#39;on parle là de moins d&amp;#39;1cm, le doigt s&amp;#39;arrêtait 0,5-1cm avant sa butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Richy C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9087427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9087427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9087427</guid>
  <fb20:id>9087427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18738503</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3588065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un soucis depuis quelques temps avec le moteur gauche (1er battant) de mon Exavia Star.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très régulièrement il refuse de s’ouvrir, donnant l’impression de forcer dans le vide. Ca arrive de plus en plus souvent, d&amp;#39;abord 1 matin sur 2, puis dernièrement le soir aussi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le débloquer je suis obligée de faire tourner un peu la vis, juste de quoi décoller les 2 battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir les vidéos jointes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matin, étant enfermée à l&amp;#39;intérieur, la manipulation fait pester mais n&amp;#39;est pas impossible. Le soir c&amp;#39;est beaucoup plus compliqué en étant bloquée à l&amp;#39;extérieur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tenté de remplacer le cable, sans succès.&lt;br /&gt;J’ai essayé avec une batterie de perceuse comme indiqué sur une vidéo Youtube Somfy, et le moteur fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;J’ai essayé d’étamer les câbles côté moteur et côté boitier, sans plus de succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honnêtement je n’ai plus d’idée et commence à me dire que la carte est défectueuse…&lt;br /&gt;Qu’en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Marine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Doit être au bout du vérin ou presque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir une explication avec dessin dans la notice d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9080351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9080351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9080351</guid>
  <fb20:id>9080351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je vais regarder ce point ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela veut dire que la patte du vérin doit obligatoirement être positionnée à l&amp;#39;extrémité du vérin lorsque le battant est en position fermée, ou une marge de quelques mm/cm reste acceptable ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079791</guid>
  <fb20:id>9079791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, rien ne semble anormal sur ces photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un contrôle de la position des pattes sur les vantaux comme montré dans cette vidéo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 21:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079483</guid>
  <fb20:id>9079483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Verin droit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 18:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079417</guid>
  <enclosure length="1814280" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61c4b3f410f3ae86/img_6153_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1884363" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/88b222bccf30957c/img_6155_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9079417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Verin gauche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 18:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079413</guid>
  <enclosure length="1729341" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/656a498861332a21/img_6152_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1755448" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/604dc2c5781485fb/img_6154_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9079413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photo du bout du vérin coté vantail sans le cache plastique en position ouverte et fermée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 18:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079401</guid>
  <fb20:id>9079401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2023. J&amp;#39;ai un doute sur le mois, février ou mars je pense.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois ce soir, ca a fini par marcher au bout du 3eme essai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment j&amp;#39;ai remarqué que le moteur de gauche était plus lent que celui de droite car il finit sa course après. Alors que cela devrait être l&amp;#39;inverse non? Le 1er battant devrait finir en 1er.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 17:18:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079379</guid>
  <fb20:id>9079379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut venir de la carte électronique comme des vérins ou l&amp;#39;apprentissage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du montage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 15:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9079255</guid>
  <fb20:id>9079255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai oublié de le préciser mais ca fait partis des choses que j&amp;#39;ai aussi faites plusieurs fois ces derniers mois...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9078297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9078297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9078297</guid>
  <fb20:id>9078297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas un problème de carte.&lt;br /&gt;Faites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 07:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9078201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9078201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588065-carte-exavia-star-defectueuse/answers/9078201</guid>
  <fb20:id>9078201</fb20:id>
