    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer inter clavier codé Keypads 2RTS en // sur inter à clé Somfy 5012941 ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3588491" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer inter clavier codé Keypads 2RTS en // sur inter à clé Somfy 5012941 ??</description>
    <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:36:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 10:36:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez un lien vers ce clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9237283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9237283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9237283</guid>
  <fb20:id>9237283</fb20:id>
  <fb20:question-id>3588491</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;est-il possible de commander un portail coulissant équipé du slidymove 600 avec : coté rue un clavier à code Keypad 2 RTS et coté jardin avec un interrupteur à clé somfy 5012941 ? Dans la positive, comment raccorder clavier codé et interrupteur à clés en parallèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique D.</title>
  <dc:creator>dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour est ce que les claviers rts2 pro sont compatibles portail exavia en remplacement d&amp;#39;un clavier rts standard merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9237235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9237235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9237235</guid>
  <fb20:id>9237235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15207065</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christian R.</title>
  <dc:creator>Christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Richy C pour sa réponse.&lt;br /&gt;Je retiens que le slidymove 600 ne requiert qu&amp;#39;un cable 2 fils pour sa commande raccordée sur START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, le raccordement de cet interrupteur à clé SOMFY est interpellant. En effet, dans le cas d&amp;#39;une commande coté rue, cet interrupteur peut être violé aisément par sectionnement du câble apparent  en partie basse de l&amp;#39;interrupteur et par shuntage des deux fils (voir fig 8 de la notice sur fichier attaché)..&lt;br /&gt;Aussi, si vous confirmez, existerait-il chez SOMFY, ou ailleurs, un inter à clé sans câble de raccordement apparent ? D&amp;#39;avance merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;ChR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 21:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9082229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9082229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9082229</guid>
  <enclosure length="86850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43474c75b92393b5/inter_cl__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9082229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20179803</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5ad6aab856878128/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 câble avec deux fils branchés sur START.&lt;br /&gt;Vous branchez sur un coté ou l&amp;#39;autre du contact à clé.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi mettre les deux contacts en //.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un coté peut servir pour l&amp;#39;ouverture piéton et l&amp;#39;autre pour l&amp;#39;ouverture totale sur certaines motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette option n&amp;#39;est pas possible sur le Slidymoove qui n&amp;#39;autorise que l&amp;#39;ouverture totale par commande filaire sur START.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 20:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9082211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9082211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9082211</guid>
  <fb20:id>9082211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponses.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;interrupteur à clé, je remarque que sa notice montre le raccordement de deux câbles avec chacun deux conducteurs. Pour la commande du slidymove 600, faut-il prévoir deux câbles depuis l&amp;#39;interrupteur à clé  et quelle en est la raison SVP ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;CR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 11:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9081573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9081573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9081573</guid>
  <enclosure length="86850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50f62e1caac50f28/inter_cl__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9081573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le keypad s&amp;#39;affecte au moteur comme une télécommande.&lt;br /&gt;Le contacteur à clef se raccorde sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 17:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9079377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9079377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9079377</guid>
  <fb20:id>9079377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier codé RTS est une commande radio sans fil, assimilable à une télécommande, donc, pas de raccordement filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande à clé est à relier au boîtier électronique de votre motorisation comme indiqué dans sa notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle motorisation ?&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; slidymove 600, j&amp;#39;avais loupé l&amp;#39;info !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 15:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9079247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9079247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588491-installer-inter-clavier-code-keypads-2rts-inter-cle-somfy-5012941/answers/9079247</guid>
  <fb20:id>9079247</fb20:id>
