    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ondeis et Eolis 230 V io à la pergola</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3588637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ondeis et Eolis 230 V io à la pergola</description>
    <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 12:59:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 12:59:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Math,&lt;br /&gt;Afin que je puisse vous répondre, pouvez-vous me préciser le PIN de votre box?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3588637-ondeis-eolis-230-v-io-pergola/answers/9082985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3588637-ondeis-eolis-230-v-io-pergola/answers/9082985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3588637-ondeis-eolis-230-v-io-pergola/answers/9082985</guid>
  <fb20:id>9082985</fb20:id>
  <fb20:question-id>3588637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une question concernant le capteur de vent Eolis 230 V io et le capteur Ondeis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai à la fois retrouver mon capteur Ondeis sur Tahoma via le capteur Eolis ce que j&amp;#39;ai réussi mais aussi qu&amp;#39;il soit connecté à ma Pergola (Carte Louver io). Ma question est donc de savoir is je peux réaliser ces 2 tâches en même temps (via des ponts ?, ou via Wago ?)&lt;br /&gt;J&amp;#39;en profite pour vous posez une seconde question concernant le capteur Eolis 230 io, pour qu&amp;#39;il puisse mettre en sécurité la pergola il faut le câbler sur la carte ou le prog simplement suffit à le connecter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
