    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer mes boutons Smoove sur Telecommande Nina</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3589145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer mes boutons Smoove sur Telecommande Nina</description>
    <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:44:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 08:44:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antonio, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est la même toutefois il faut la réaliser sur les fils de votre panneau solaire tout en débranchant, de manière permanente, l&amp;#39;alimentation de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9086467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9086467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9086467</guid>
  <fb20:id>9086467</fb20:id>
  <fb20:question-id>3589145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu remettre a l&amp;#39;état usine ma télécommande général Nina le souci c&amp;#39;est que maintenant il m&amp;#39;est impossible de remettre mes boutons smoove sur celle ci j&amp;#39;ai bien le signal du volet avec le bâtiment haut et bas mais Nina ne veux rien savoir &lt;br /&gt;Merci pour votre aide si l&amp;#39;un de vous a une solution?&lt;br /&gt;Amicalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de antonio R.</title>
  <dc:creator>antonio R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Merci pour votre retour mais le souci c’est que mes volet ne sont pas en version electrique mais solaire.&lt;br /&gt;Avez vous la meme procedure pour les volet solaire?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Apr 2025 01:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9083365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9083365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9083365</guid>
  <fb20:id>9083365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20180827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antonio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs possèdent toujours l&amp;#39;ancienne clé IO qui permettait à votre Nina IO de les piloter mais surtout d&amp;#39;avoir le retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En remettant à zéro votre NINA IO, vous avez changé la clé IO et de ce fait, votre Nina IO n&amp;#39;a plus la même clé IO que vos moteurs, ce qui bloque tout appairage entre la télécommande et vos moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution est donc de remettre à zéro chaque moteur individuellement pour effacer la clé IO déjà présente. Une fois cela réalisé, vous pourrez réassocier chaque moteur à votre Nina IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure de remise à zéro : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-mon-moteur-de-volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 09:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9082631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9082631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589145-impossible-appairer-boutons-smoove-telecommande-nina/answers/9082631</guid>
  <fb20:id>9082631</fb20:id>
