    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma clignote rouge indéfiniment.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3589175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma clignote rouge indéfiniment.</description>
    <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:52:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 08:52:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé l&amp;#39;adaptateur électrique ?&lt;br /&gt;Avez-vous relancé votre box internet après avoir débranché le TaHoma et attendre au moins 10 minutes avant de reconnecter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9212415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9212415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9212415</guid>
  <fb20:id>9212415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3589175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un problème sur ma box TaHoma Swiftch :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN TAHOMA SWITCH : 2030 - 5306 - 9532&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible d’avoir le voyant bleu en appuyant Longuement sur le bouton du dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Également toujours voyant orange puis rouge en :&lt;br /&gt;Coupant l’alimentation&lt;br /&gt;Puis trombone dans le trou à côté de Prog pendant 20 secondes en ayant rebranché l’alimentation.&lt;br /&gt;Relâchement&lt;br /&gt;Le voyant reste orange puis rouge clignotant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également testé 4 adaptateurs secteurs différents... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry R.</title>
  <dc:creator>Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon boitier Tahoma clignote toujours rouge malgré plusieurs reset? Voici le code pin du boitier : 2110-3157-7350. En vous remerciant par avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 07:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9212279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9212279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9212279</guid>
  <fb20:id>9212279</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20277573</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine et Laurent,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2025 09:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9101487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9101487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9101487</guid>
  <fb20:id>9101487</fb20:id>
  <title>Réponse de laurent W.</title>
  <dc:creator>laurent W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème sur  TaHoma Switch :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN TAHOMA SWITCH : 2031 - 2274 - 7299&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème du voyant du haut qui clignote en rouge en continu est revenu .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai de nouveau effectué la procédure avec le trombone sous la box au niveau du bouton prog plusieurs fois ,aucun changement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la box internet pareil dés que je branche la tahoma elle clignote en orange 1s puis clignote en rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis de nature patient et plutôt compréhensif mais cette situation commence à me laisser perplexe sur cet appareil.&lt;br /&gt;je reconnait que lorsque la box TAHOMA  fonctionne, le fait de programmer les ouvertures / fermetures des volets avec des scénarios prédéfinit est pratique mais le fait que la box se met en défaut sans raison avec comme seul possibilité de bricoler avec un trombone je trouve ça un peut archaïque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai quelques appareils chez moi qui fonctionne au WI-FI et tous se reconnecte automatiquement si il y a une perte d&amp;#39;internet ou une coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info j&amp;#39;ai acheter le kit adaptateur pour brancher la TAHOMA avec un câble Ethernet aucun changement.Je suis donc repassé en branchement d&amp;#39;origine via le WI-FI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais laisser la box branchée et ferai régulièrement la procédure avec le trombone en espérant qu&amp;#39;un jour ça veuille bien redémarrer,jusqu’au jour ou la box TAHOMA retournera dans sa boite direction poubelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si des personnes dans le forum ont des idées pour résoudre le problème je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 16:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9100615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9100615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9100615</guid>
  <fb20:id>9100615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20181499</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Antoine Raphaël B.</title>
  <dc:creator>Antoine Raphaël B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il me semble ne pas avoir reçu de réponse à mon message initial. Pourriez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 08:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9099867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9099867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9099867</guid>
  <fb20:id>9099867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20177705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tenter une nouvelle réinitialisation de votre Tahoma, vous trouverez la procédure ci-dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/CY0phXUOS8s&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas où cela ne règle pas le problème, vous pouvez tenter de changer le câble RJ45 ainsi que le bloc d&amp;#39;alimentation de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 13:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9088409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9088409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9088409</guid>
  <fb20:id>9088409</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien K.</title>
  <dc:creator>Julien K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai fait un test qui a réglé le soucis pour la nuit, depuis environ 10/15 minutes elle est repassé au rouge. Ça arrive plusieurs fois par jour. &lt;br /&gt;Pouvez vous jeter un œil? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 08:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087921</guid>
  <fb20:id>9087921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7334161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre box est connectée, avez-vous réussi à trouver une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 08:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087865</guid>
  <fb20:id>9087865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à changement de FAI et un reset j&amp;#39;ai le même soucis.&lt;br /&gt;la box clignote rouge indéfiniment.&lt;br /&gt;Une personne yellow peut elle jeter un oeil sur ma box  v2 ? &lt;br /&gt;pin : 1231-3555-2926&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2025 20:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9087651</guid>
  <fb20:id>9087651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté une mise à jour de l&amp;#39;application mobile tahoma.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai mise à jour puis j&amp;#39;ai recommencé l&amp;#39;opération avec le trombone et là la box tahoma a redémarré.Depuis tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 10:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9082761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9082761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9082761</guid>
  <fb20:id>9082761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine Raphaël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça signifie qu&amp;#39;il y a un problème de connexion. Il faut chercher dans cette direction. (Problème wifi, câble à remplacer, problème box internet ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 02:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9082249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9082249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9082249</guid>
  <fb20:id>9082249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème depuis plusieurs jours sur ma box TaHoma Switch :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN TAHOMA SWITCH : 2031 - 2274 - 7299&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le voyant du haut clignote en rouge en continu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la procédure avec le trombone sous la box au niveau du bouton prog plusieurs fois ,aucun changement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la box internet pareil dés que je branche la tahoma elle clignote en orange 1s puis clignote en rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je laisse ce message dans le forum si quelqu&amp;#39;un a une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 12:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9081671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9081671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9081671</guid>
  <fb20:id>9081671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc. Le lien que vous fournissez explique les raisons du clignotant rouge, mais ne donne pas de solution, sauf erreur de ma part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 10:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9081459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9081459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9081459</guid>
  <fb20:id>9081459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici qui peut peut-être vous aider à trouver le dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.be/fr-be/assistance/faq?question=que-signifient-les-differentes-couleurs-de-led-de-mes-tahoma-r-v1-v2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.be/fr-be/assistance/faq?question=que-si...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 19:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9080947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9080947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589175-tahoma-clignote-rouge-indefiniment/answers/9080947</guid>
  <fb20:id>9080947</fb20:id>
