    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant izymo io apparait inversé dans TaHoma mais commande murale ok</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3589183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant izymo io apparait inversé dans TaHoma mais commande murale ok</description>
    <pubDate>Thu, 14 May 2026 15:27:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 15:27:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Somfy33</title>
  <dc:creator>Somfy33</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;OK. Si toutefois quelqu&amp;#39;un (ayant une installation qui fonctionne comme il se doit) a une photo de son branchement, ça m&amp;#39;intéresse, car je pense avoir respecté scrupuleusement ce qui est indiqué sur la notice et ne comprends donc pas où se situe l&amp;#39;erreur de branchement...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9411795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9411795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9411795</guid>
  <fb20:id>9411795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20365009</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3589183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 5 volets roulants sont équipés de modules izymo io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à les associer à ma box TaHoma, mais l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux apparaît inversé dans l&amp;#39;application : il est affiché ouvert lorsqu&amp;#39;il est fermé et inversement.&lt;br /&gt;Pourtant, le bouton de commande murale fonctionne dans le bon sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire pour résoudre la situation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Somfy33&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà expliqué c&amp;#39;est un problème de câblage au niveau du module. On ne pourra pas vous aider plus que ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme expliqué par Vanessa, le TaHoma ne fait que renvoyer l&amp;#39;information qu&amp;#39;il reçoit du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 06:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9410649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9410649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9410649</guid>
  <fb20:id>9410649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Personne n&amp;#39;a d&amp;#39;idée ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé sur des moteurs d&amp;#39;IA générative, il est suggéré de voir dans l&amp;#39;application un paramétrage qui permettrait d&amp;#39;inverser le sens d&amp;#39;ouverture / fermeture, mais je n&amp;#39;ai rien trouvé de tel dans l&amp;#39;application TaHoma (j&amp;#39;ai bien la dernière version disponible sur mon smartphone).&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 05:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9410611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9410611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9410611</guid>
  <fb20:id>9410611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé les branchements au niveau de l&amp;#39;interrupteur, mais sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;appairage avec l&amp;#39;application en même temps que j&amp;#39;ai mis le volet en mode programmation pour l&amp;#39;apprentissage des fin de course.. Je l&amp;#39;ai refait, APRES avec fait l&amp;#39;apprentissage des fins de course. Rien ne change.&lt;br /&gt;Quels que soient les branchements sur mon interrupteur, dans l&amp;#39;application le volet apparaît ouvert alors qu&amp;#39;il est fermé et inversement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé sur un second volet avec un autre boîtier Izymo et même résultat.&lt;br /&gt;Je ne sais pas d&amp;#39;où vient le problème...&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a la solution, je suis tout ouï.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 15:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9403577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9403577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9403577</guid>
  <fb20:id>9403577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa.&lt;br /&gt;Je vais tenter d’inverser les câbles montée / descente. Mais j’ai pourtant bien respecté le schéma de câblage fourni avec le micro-module…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400885</guid>
  <fb20:id>9400885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy33,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous nous décrivez correspond typiquement a un problème de câblage au niveau de votre micro module , reprendre le câblage correct ne devrait pas &amp;quot;déplacer&amp;quot; le problème mais le résoudre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400377</guid>
  <fb20:id>9400377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Le bouton mural fonctionne actuellement dans le bon sens. Si j’inverse les fils montée / descente au niveau du micro-module pour remettre la commande dans l’application dans le bon sens, n’y a-t-il pas un risque de déplacer le problème sur le bouton mural ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400357</guid>
  <fb20:id>9400357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Somfy33,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;Izymo fait fonctionner le volet roulant à l&amp;#39;envers, c&amp;#39;est que les fils montée/descente sont inversés au niveau du mirco-module. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réinitialisation de celui-ci ne corrigera pas le défaut étant donné que celui-ci fonctionne par alimentation électrique de la phase selon l&amp;#39;ordre donné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box TaHoma ne fait que restituer les informations transmises par le module : le sens de rotation étant inversé, celui‑ci est donc bien mal câblé en amont.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9400171</guid>
  <fb20:id>9400171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans un cas similaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant avec boîtier Izymo. J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;apprentissage des fins de course au départ. Le volet monte et descend comme prévu suivant les actions sur le bouton mural. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à ajouter le volet dans l&amp;#39;application TaHoma, mais lorsque je le commande depuis l&amp;#39;application, le fonctionnement est inversé. Il faut l&amp;#39;ouvrir dans l&amp;#39;application pour qu&amp;#39;il se ferme et le fermer pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les branchements entre l&amp;#39;interrupteur et le boîtier Izymo, ils sont corrects.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça pourrait venir du sens dans lequel l&amp;#39;apprentissage des fin de courses a été fait ? J&amp;#39;ai pourant respecté la notice :&lt;br /&gt;1  Volet à mi hauteur avant &lt;br /&gt;2 Coupure du courant, branchement et remise sous tension&lt;br /&gt;3 Cycle 1 : Descente complète jusqu&amp;#39;à la butée + Montée complète jusqu&amp;#39;à la butée &lt;br /&gt;4 Cycle 2 idem cycle 1&lt;br /&gt;5 Appui 3s sur le bouton prog du boîtier Izymo puis ajout depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;ai-je raté ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9398651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9398651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9398651</guid>
  <fb20:id>9398651</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurélien</title>
  <dc:creator>Aurélien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, j&amp;#39;ai fais revenir l&amp;#39;électricien pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;occupe du problème.&lt;br /&gt;Effectivement il y avait bien un problème de branchement, il me semble au niveau du module izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage et merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 18:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9134599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9134599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9134599</guid>
  <fb20:id>9134599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20180909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ma réponse au-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9127549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9127549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9127549</guid>
  <fb20:id>9127549</fb20:id>
  <title>Réponse de Caroline C.</title>
  <dc:creator>Caroline C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous eu un retour ?&lt;br /&gt;Comment avez-vous fait ?&lt;br /&gt;Merci, Caroline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9127497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9127497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9127497</guid>
  <fb20:id>9127497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20175491</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut peut-être inverser les fils sur le bouton et le tourner dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 19:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9080945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9080945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589183-volet-roulant-izymo-io-apparait-inverse-tahoma-commande-murale-ok/answers/9080945</guid>
  <fb20:id>9080945</fb20:id>
