    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation moteur neuf impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3589277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation moteur neuf impossible ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:42:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 08:42:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur réagit comme s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de couronne d&amp;#39;installée.&lt;br /&gt;Je vous invite à revoir votre installation mais surtout, assurez-vous bien d&amp;#39;utiliser tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589277-programmation-moteur-neuf-impossible/answers/9086461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589277-programmation-moteur-neuf-impossible/answers/9086461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589277-programmation-moteur-neuf-impossible/answers/9086461</guid>
  <fb20:id>9086461</fb20:id>
  <fb20:question-id>3589277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté Merci de m&amp;#39;aider:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté un moteur OXIMO IO pour remplacer l&amp;#39;actuel défaillant.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai  programmé le préenregistrement selon protocole. le moteur réagit bien. ensuite je dois enregistrer le sens de rotation mais c&amp;#39;est à ce moment que ça coince: j&amp;#39;appuie sur la fleche le moteur effectue 1/4 de tour en descente puis s&amp;#39;arrête. si j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;autre sens le moteur effectue 1/8 ème de tour et s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc enlever les pattes de fixation du tablier pour libérer le moteur mais il continue a faire 1/4 de tour sens descente et 1/8 de tour sens montée. je ne peux pas aller plus loin. &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à programmer mon volet.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je n&amp;#39;ai pas reçu de réponse de votre part mais je partage la solution. Mon problème était que la bague près du moteur était mal enclenchée dans le tube support du tablier. et de ce fait le moteur ne pouvait pas calculer les tours à effectuer. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 16:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589277-programmation-moteur-neuf-impossible/answers/9083239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589277-programmation-moteur-neuf-impossible/answers/9083239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589277-programmation-moteur-neuf-impossible/answers/9083239</guid>
  <fb20:id>9083239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8281914</fb20:author-profile>
