    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: AX 24 avec moteur AXOVIA MULTI PRO ,montage mécanique 1216069 -V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3589307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: AX 24 avec moteur AXOVIA MULTI PRO ,montage mécanique 1216069 -V2</description>
    <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 08:37:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 08:37:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La nouvelle box est la BOX Axovia 3S IO ou RTS.&lt;br /&gt;Votre AX24 est peut être réparable, contactez par mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3589307-ax-24-moteur-axovia-multi-pro-montage-mecanique-1216069-v2/answers/9081161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3589307-ax-24-moteur-axovia-multi-pro-montage-mecanique-1216069-v2/answers/9081161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3589307-ax-24-moteur-axovia-multi-pro-montage-mecanique-1216069-v2/answers/9081161</guid>
  <fb20:id>9081161</fb20:id>
  <fb20:question-id>3589307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ayant 2 moteurs Axovia Multipro commandés par  un boitier AX24 , j&amp;#39;aimerai savoir si le boitier AX24   coupe le courant en cas de blocage d&amp;#39;un vantail .car  un composant  d&amp;#39;alimentation des moteurs  a explosé .:. Donc j&amp;#39;aimerais savoir quel nouveau  boitier de commande pour ces moteurs et cela risque t&amp;#39;il de recommencer avec ce nouveau boitier.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de schéma du boitier pour savoir quel composant a changer et ou le trouver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
