    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème valeur du 24 volts trop élevée sur Box 3S IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3590419" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème valeur du 24 volts trop élevée sur Box 3S IO ?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Apr 2025 18:07:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Apr 2025 18:07:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;28v est tout à fait normal sur l&amp;#39;alim 24v tout comme 236v sur l&amp;#39;alim secteur. Sachant que le secteur est à 235v et que la sortie accessoire peut aller jusqu&amp;#39;à 32v. tout cela sans aucun danger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590419-probleme-valeur-24-volts-trop-elevee-box-3s-io/answers/9083549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590419-probleme-valeur-24-volts-trop-elevee-box-3s-io/answers/9083549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590419-probleme-valeur-24-volts-trop-elevee-box-3s-io/answers/9083549</guid>
  <fb20:id>9083549</fb20:id>
  <fb20:question-id>3590419</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, question concernant le contrôleur BOX 3s IO se Somfy ; &lt;br /&gt;Problème avec les détecteurs, après vérification, il s’avère  du code Erreur E13 ‘’défaut d’alimentation ‘’ (ce qui interdit la fermeture du portail).&lt;br /&gt;Constaté les mesures de tension secteur à 236 volts et au bornier du 24V =28.3 volts.&lt;br /&gt;Question : il y a t’il un réglage pour ajuster le 24 volts ?   &lt;br /&gt;Merci, bien cordialement.&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
