    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixo 500 3S io ne répond plus à tahoma et Keygo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3590517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixo 500 3S io ne répond plus à tahoma et Keygo io</description>
    <pubDate>Sun, 27 Apr 2025 13:49:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 13:49:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, la carte se répare pour moins de 100€.&lt;br /&gt;Envoyez un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083723</guid>
  <fb20:id>9083723</fb20:id>
  <fb20:question-id>3590517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon portail Elixio 500 3S io ne répond plus à ma Keygo io 1W ni à Tahoma ( je précise que tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à présent depuis 4 ans) en revanche il répond toujours à ma commande de visiophone V100.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;actionne l&amp;#39;ouverture ou fermeture depuis Tahoma ou Keygo, j&amp;#39;entend un relais se déclenché sur le moteur mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Pas de message d&amp;#39;erreur ou de problème produit sur mon interface (bien que j&amp;#39;ai eu un message d&amp;#39;erreur à un moment comme quoi la commande n&amp;#39;avait pas pu être exécuté).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous des idées pour solutionner le problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre précieuse aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geoffrey</title>
  <dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos conseils &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivis vos préconisations néanmoins rien ne change.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;actionne l&amp;#39;ouverture ou fermeture depuis keygo ou Tahoma, j&amp;#39;entends bien le relais au niveau du moteur mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis parti pour changer la carte électronique ou le moteur complet en fonction du prix si je comprends bien?&lt;br /&gt;Un peu dessus pour un moteur installé en 2019...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Apr 2025 12:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083703</guid>
  <fb20:id>9083703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10930226</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal que le visio fonctionne puisqu&amp;#39;il est relié au moteur via un contact sec.&lt;br /&gt;Par contre si aucune commande radio ne fonctionne j&amp;#39;ai bien peur que la carte soit HS.&lt;br /&gt;Débranchez le 230v durant 5mn, si pas mieux, débranchez tous les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Apr 2025 09:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590517-elixo-500-3s-io-repond-tahoma-keygo-io/answers/9083653</guid>
  <fb20:id>9083653</fb20:id>
