    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur de kit Oximo40 6/18 RTS Solaire V3</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3590601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur de kit Oximo40 6/18 RTS Solaire V3</description>
    <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 09:31:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 09:31:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gamme Oximo Wirefree RTS Solaire n&amp;#39;a vendu qu&amp;#39;au professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois votre moteur est peut-être toujours sous garantie ?&lt;br /&gt;De quand date l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A savoir que n&amp;#39;importe quel moteur Somfy en Protocol RTS ou Io est automatiquement compatible avec la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590601-remplacement-moteur-kit-oximo40-6-18-rts-solaire-v3/answers/9086593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590601-remplacement-moteur-kit-oximo40-6-18-rts-solaire-v3/answers/9086593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590601-remplacement-moteur-kit-oximo40-6-18-rts-solaire-v3/answers/9086593</guid>
  <fb20:id>9086593</fb20:id>
  <fb20:question-id>3590601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant équipé du kit Oximo40 6/18 RTS Solaire V3 qui a cessé de fonctionner.&lt;br /&gt;Quand il est tombé en panne, j&amp;#39;ai pu le remonter complètement, par à-coup. Une fois relevé, il donnait quelques signes de vie, quand après avoir appuyé sur le bouton vers le haut, puis vers le bas, mais il bougeait légèrement sans se fermer.&lt;br /&gt;En parcourant le site Somfy, je suis tombé sur la page de réinitialisation du volet, j&amp;#39;ai suivi la procédure, et le volet a eu un comportement différent : il s&amp;#39;abaissait d&amp;#39;une 30aine de cm avant de remonter aussitôt. J&amp;#39;ai retenté la réinitialisation, et il a fini par descendre par à-coup, d&amp;#39;environ 30/40 cm à chaque fois, et il est maintenant fermé et ne bouge plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais interverti la batterie avec un autre volet, sans succès, et sans impact sur l&amp;#39;autre volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi contacté l&amp;#39;artisan qui avait posé le volet, mais il m&amp;#39;a fait un devis assez délirant puisqu&amp;#39;il me propose de... remplacer le volet !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert une demande, mais hélas, impossible d&amp;#39;avoir le réparateur ni au téléphone, ni par SMS, donc je me suis décidé à le remplacer moi-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement, le moteur ne semble disponible qu&amp;#39;auprès des professionnels.&lt;br /&gt;Existe-t-il un modèle disponible aux particuliers pour remplacer mon moteur ? Compatible avec le switch Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
