    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchronisation volets avec TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3590657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchronisation volets avec TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:26:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 14:26:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème n&amp;#39;est pas qu&amp;#39;il soit débranché mais qu&amp;#39;il ai été désactivé donc même si il est réactivé la clé aura changé et nous ne pourrons pas la récupérer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9086055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9086055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9086055</guid>
  <fb20:id>9086055</fb20:id>
  <fb20:question-id>3590657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai premièrement acheté un kit de connectivité et la synchronisation des volets s’est effectué automatiquement. &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une TaHoma switch pour pouvoir également y ajouter le contrôle de mon chauffage.&lt;br /&gt;Le démarrage de la box s’est bien fait, j&amp;#39;ai pu synchroniser mes hauts parleurs mais j&amp;#39;ai un problème au moment de synchroniser les volet. Le message : « possédez vous dans votre maison une télécommande de centralisation ou une box domotique compatible io-homecontrol? » s’affiche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé mais la box ne reconnait aucun des volets.&lt;br /&gt;Je pense que le problème vient de la synchronisation précédente avec le kit de connectivité. J&amp;#39;ai les PIN des deux boxs, est-ce que quelqu&amp;#39;un réussirait à désynchroniser les volets du kit de connectivité pour les resynchroniser sur la Switch s&amp;#39;il vous plait ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, &lt;br /&gt;Grégoire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégoire D.</title>
  <dc:creator>Grégoire D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je peux rebrancher le kit, mais ca ne sera pas avant plusieurs jours. Est-ce que je peux répondre sur ce sujet quand le kit est rebranché ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085913</guid>
  <fb20:id>9085913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20183707</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grégoire,&lt;br /&gt;Le kit ayant été désactivé nous n&amp;#39;avons aucun moyen de récupérer la clé Io.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;allez pas avoir d&amp;#39;autres solutions que de remettre à zéro les moteurs de vos volets.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085903</guid>
  <fb20:id>9085903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Oui volontiers, le code PIN du kit est 2116-9014-7444 et le code PIN du switch est 2073-1891-2767.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085897</guid>
  <fb20:id>9085897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégoire,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre kit et de votre Switch?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085883</guid>
  <fb20:id>9085883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de faire cette manipulation, sans succès. J&amp;#39;ai aussi remis à zéro les volets, sans succès non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085217</guid>
  <fb20:id>9085217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut faire l&amp;#39;échange de clé IO entre le kit et la switch.&lt;br /&gt;Pour cela, aller dans aide et fonctions avancées, fonctions avancées, gestion clé IO, faire envoyer sur le kit et recevoir sur la switch puis lancer une découverte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 18:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3590657-probleme-synchronisation-volets-tahoma-switch/answers/9085125</guid>
  <fb20:id>9085125</fb20:id>
