    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher un récepteur 2400556 sur passeo 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3591259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher un récepteur 2400556 sur passeo 600?</description>
    <pubDate>Tue, 06 May 2025 09:04:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 09:04:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Je n&amp;#39;ai pas encore vérifié. Dimanche PM en rentrant j&amp;#39;ai lancé une ouverture avec tahoma et le vantail piéton s&amp;#39;est ouvert. Je vous dirais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour l&amp;#39;accompagnement et bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9090845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9090845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9090845</guid>
  <fb20:id>9090845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20102605</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3591259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir le portail avec le Somfy 2400556 il faut récupérer l&amp;#39;alimentation 24 volts sur les bornes 3 et 7 du passéo 600 ? C’est bien ça ? Pour l&amp;#39;ouverture total du portail brancher le récepteur sur les bornes 3 et 5 du passeo? Et pour l’ouverture d’un seul vantail quel est le branchement ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance si vous voyez ce message&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est mal raccordé !&lt;br /&gt;Vérifiez que les deux fils de piéton est sur L1 et les deux fils de total sur L2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 13:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089059</guid>
  <fb20:id>9089059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui coyote j ai fais les shints et ça fonctionne bien. 1 en total et 1 en piéton. Mais avec le recepteur rts les deux ouvrent le portail complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne après midi &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 11:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089025</guid>
  <fb20:id>9089025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait les tests du shunt ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Tahoma cliquez sur &amp;quot;autre Somfy&amp;quot; et supprimez les icones.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 11:06:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9089017</guid>
  <fb20:id>9089017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top Coyote ! Merci bien, c était bien cela.&lt;br /&gt;En revanche j ai connecté un prog sur 5 et l&amp;#39;autre sur 6.&lt;br /&gt;Même résultat ouverture total du portail. Pas d ouverture piéton sur un des deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment enlever les deux icônes sur tahoma que j ai créé lors de ma première tentative.&lt;br /&gt;Merci d avance&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 09:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088999</guid>
  <fb20:id>9088999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez sur le boitier du moteur les contacts secs, ainsi: A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref &amp;lt;0.5s sur les bornes piéton = ouv piéton, 2ème shunt = stop, 3ème shunt = ferm.&lt;br /&gt;Faites la même chose sur les bornes ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ok, inversez les fils 24v sur 1/2 récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 08:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088959</guid>
  <fb20:id>9088959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote et la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien câblé mon récepteur, ainsi que le récepteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais vérifié en amont que sur la borne 3 &amp;amp; 7, j&amp;#39;avais une tension 28 V DC sur la platine.&lt;br /&gt;Je lance les procédures et là ! Aucun voyant ne s&amp;#39;allume ni sur prog 1 ni sur prog 2. Je relance les procédures rien ne se passe. Je vérifie la tension sur les bornes du récepteur, j&amp;#39;ai bien 28 V DC. J&amp;#39;utilise la Cde du portail, la platine se met en défaut et la porte ne s&amp;#39;ouvre pas. Je débranche la platine et rebranche, la platine est de nouveau opérationnelle.&lt;br /&gt;Je procède au diagnostic par élimination, je débranche l&amp;#39;ensemble des fils sur la platine en provenance du récepteur.&lt;br /&gt;Je connecte exclusivement la tension sur 3 &amp;amp; 7 de la platine pas d&amp;#39;allumage de LED&lt;br /&gt;Je connecte sur 3 &amp;amp; 5 de la platine l&amp;#39;un des deux Prog du récepteur rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;inverse les fils 3 &amp;amp; 5 sur la platine rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée sur la question?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur, ne serait-il pas H.S?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire : Comment effacer les deux &amp;quot;équipements&amp;quot; portail sur tahoma switch?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour les retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de week-end ou bonne semaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 08:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9088953</guid>
  <fb20:id>9088953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien le coyote &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 15:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087207</guid>
  <fb20:id>9087207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, vu que ce récepteur est bi canaux vous pouvez utiliser les deux modes d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Les nouveaux boitiers BUS ne le permettent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087159</guid>
  <fb20:id>9087159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le coyote pour la validation !&lt;br /&gt;Si j ai bien compris en connectant une deuxième fois 3 et en connectant 6 j ai l ouverture piéton ? Par contre j utilisé le second canal du recepteur pour la seconde commande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D avance merci pour la confirmation&lt;br /&gt; Bonne fin de journée et bon 1er mai&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9087139</guid>
  <fb20:id>9087139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3/6 que vous pouvez relier au second canal du récepteur pour avoir les deux ouvertures possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9085345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9085345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591259-brancher-recepteur-2400556-passeo-600/answers/9085345</guid>
  <fb20:id>9085345</fb20:id>
