    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy protect et Maison ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3591313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy protect et Maison ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 May 2025 12:43:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 12:43:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;association entre Homekit et Tahoma, seuls les équipements directement associés à celle-ci vont remonter sur Homekit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez faire l&amp;#39;association entre Somfy Protect et Homekit, cela passe par l&amp;#39;application SomfyProtect et uniquement pour les caméras intérieure et extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9090035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9090035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9090035</guid>
  <fb20:id>9090035</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3591313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai actuellement une box Tahoma V2 et une caméra one+ avec Somfy Protect qui n&amp;#39;est apparemment pas compatible avec Apple Maison ( où j&amp;#39;ai tous mes volets ),&lt;br /&gt;est ce que la Tahoma Switch l&amp;#39;est ?&lt;br /&gt;si oui et que j&amp;#39;achète la Tahoma Switch, est ce que je pourrai transférer facilement tout mes scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marc M.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos, j’ai bien mon alarme dans l’appli TaHoma mais n’apparaît toujours pas dans « maison » d’Apple, alors que j’ai bien mes volets, mon store et ma porte de garage.&lt;br /&gt;N’y a t-il pas un tuto ou une explication simple pour faire ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 12:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9090009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9090009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9090009</guid>
  <fb20:id>9090009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10465813</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a4c0fcf9262de524/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code correspond uniquement à l&amp;#39;association avec Tahoma , pour somfy protect il faut passer depuis votre application directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 08:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9089529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9089529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9089529</guid>
  <fb20:id>9089529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais je n&amp;#39;arrive pas à mettre Somfy Protect dans maison d&amp;#39;apple, &lt;br /&gt;je rentre le code et l&amp;#39;application maison ne trouve rien.&lt;br /&gt;je dois certainement louper quelque chose, mais quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 14:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9088433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9088433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9088433</guid>
  <fb20:id>9088433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code de HomeKit de votre box est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;394-89-583&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 12:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9088213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9088213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9088213</guid>
  <fb20:id>9088213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà le code pin de ma TaHoma v2&lt;br /&gt;1206-4869-6405&lt;br /&gt;Si un Yello peut me renseigner &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9085739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9085739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9085739</guid>
  <fb20:id>9085739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc&lt;br /&gt;Apple Maison est une fonction de Homekit d&amp;#39;Apple et la Tahoma V2 est parfaitement compatible.&lt;br /&gt;Par contre il vous faut le code Home Kit et pour qu&amp;#39;un Yello vous le donne il faut poster le N° de série (PIN) de la Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9085719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9085719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591313-somfy-protect-maison/answers/9085719</guid>
  <fb20:id>9085719</fb20:id>
