    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: identification moteur volet roulant pour remplacement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3591683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: identification moteur volet roulant pour remplacement</description>
    <pubDate>Sun, 04 May 2025 07:22:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 07:22:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui merci, je pense aussi poser un moteur 20Nm. J&amp;#39;ai fini par trouver à quoi correspondent les chiffres que j&amp;#39;ai relevé sur le moteur : 5051108A. C&amp;#39;est un moteur de 6 Nm qui a fonctionné 10 ans sur un volet de porte fenêtre... Le poseur était soit incompétant soit un escroc. Pour ceux qui auraient le même souci d&amp;#39;identification à partir des inscriptions sur le moteur (sans l&amp;#39;étiquette)  5051110A: 10Nm, 5051113A: 15Nm, 5051115A:20Nm, 5051118A : 30Nm et 5051119A 35Nm. Tous des moteurs ilmo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088925</guid>
  <fb20:id>9088925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11209678</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3591683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dois remplacer un moteur de volet roulant sur une baie vitrée et je ne suis pas arrivé à identifier le modèle.  Il s’agit d’un moteur de marque Somfy et les seules inscriptions que j’ai pu relever après avoir extrait le moteur du cylindre sont les suivantes : &lt;br /&gt;&amp;quot;A2Z  5051108A   325710&amp;quot; . Pouvez m’aider à  identifier ce moteur somfy et me dire par quel modèle je peux le remplacer. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je ne peux pas vous le confirmer comme il est impossible de retirer l&amp;#39;étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne posez vous pas directement un 20Nm sans vous poser de question ?&lt;br /&gt;Sur une baie il faut un 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 May 2025 08:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088675</guid>
  <fb20:id>9088675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre réponse Coyote mais il n’y a pas d’étiquette, peut-être enlevée volontairement lors de la pose. Je soupçonne l’installateur d’origine d’avoir posé un moteur de 10 Nm alors qu’il faut un 20 Nm. En fouillant les différents modèles ca pourrait correspondre au modèle &amp;quot;ilmo&amp;quot; et comme l’existant mesure 50 cm de long il est forcément de 10 Nm maximum. Pouvez vous me confirmer cela?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 May 2025 07:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9088653</guid>
  <fb20:id>9088653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le moteur et une photo du moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 07:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9086377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9086377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591683-identification-moteur-volet-roulant-remplacement/answers/9086377</guid>
  <fb20:id>9086377</fb20:id>
