    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Simu en io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3591729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Simu en io</description>
    <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:56:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 10:56:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous moteur filaires conviendront.&lt;br /&gt;Il faut déposer le vieux pour relever sa puissance inscrite sur son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9337015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9337015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9337015</guid>
  <fb20:id>9337015</fb20:id>
  <fb20:question-id>3591729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai récemment acheté une maison équipée d’un volet roulant de garage motorisé de marque SIMU.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis moyennement confiant dans le bon fonctionnement de ce volet, et j’aimerais pouvoir connaître à distance sa position (fermé, ouvert, à 50 %, etc.), comme c’est possible pour certains volets roulants électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande s’il serait possible de le rendre compatible avec une solution de visualisation, soit via un adaptateur universel io, soit en ajoutant un micro-récepteur Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si certains d’entre vous ont déjà mis en place ce type de configuration ou ont des conseils, je suis preneur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Bonne journée à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de antoine R.</title>
  <dc:creator>antoine R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Me revoilà avec mon moteur Simu de porte de garage, qui ressemble plutôt à un volet roulant.&lt;br /&gt;Il commence sérieusement à fatiguer. En réalité, le problème vient surtout du câblage : il est compliqué, fait avec des câbles de mauvaise qualité, et ça devient vraiment difficile à réparer, notamment au niveau de la barre palpeuse.&lt;br /&gt;Je pense donc le remplacer.&lt;br /&gt;Par quoi pourrais-je le remplacer chez Somfy ? Avez-vous des références ou retours d’expérience à me conseiller ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9336963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9336963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9336963</guid>
  <fb20:id>9336963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16626435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce récepteur est en RTS donc vous pouvez lui affecter un clavier Keypad RTS &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9326371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9326371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9326371</guid>
  <fb20:id>9326371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé Charlot de pas avoir répondu à votre message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un volet roulant de garage la solution n&amp;#39;est pas possible car je n&amp;#39;ai pas la place de mettre le détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Est il possible de le coupler avec un clavier à code RTS somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 04:47:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9326167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9326167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9326167</guid>
  <fb20:id>9326167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur sous l&amp;#39;estampille Simu est en réalité un Somfy Rollixo Optimo RTS.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;état sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution envisageable et à tester est celle ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-et-de-choc-io-pour-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-et-de-cho...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 07:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9086373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9086373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591729-simu-io/answers/9086373</guid>
  <fb20:id>9086373</fb20:id>
