    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie volet roulant solaire Rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3591735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie volet roulant solaire Rts</description>
    <pubDate>Fri, 23 May 2025 08:28:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 08:28:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, les connecteurs ont changé, et il vous faudra donc acquérir cet adaptateur ainsi que le nouveau modèle de batterie mentionné ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence câble : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/1783002-cable-y-systeme-motorise-solaire-x1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/1783002-cable-y-systeme-...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence Batterie coquée 12V : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9021207-batterie-coquee-12v&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9021207-batterie-coquee-12v&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591735-batterie-volet-roulant-solaire-rts/answers/9106049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591735-batterie-volet-roulant-solaire-rts/answers/9106049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591735-batterie-volet-roulant-solaire-rts/answers/9106049</guid>
  <fb20:id>9106049</fb20:id>
  <fb20:question-id>3591735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un pb sur un volet roulant Somfy rts de 2014.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, il ne remonte/descend plus complètement mais seulement un peu puis plus du tout.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pensé à une batterie hs&lt;br /&gt;La référence 5115005A ne se faisant plus, j&amp;#39;ai acheté la 5122452B qui la remplace mais les connecteurs sont différents.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;ancienne une sortie 4 broches qui se sépare en 2 connecteurs, un pour le moteur en 3 pins et l&amp;#39;autre pour le panneau solaire en 2 pins (avec en plus un petit circuit imprimé  en sortie de batterie)&lt;br /&gt;Sur la nouvelle, sortie 2 pins&lt;br /&gt;Les fils en Y vus sur le net ne correspondent pas aux connecteurs souhaités &lt;br /&gt;Avez-vous une idée comment adapter la nouvelle batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seconde question, en testant l&amp;#39;ancienne batterie après une semaine de demontage, je trouve une tension de 13.5 volts là ou je pensais être proche de 0 si la batterie était hs ... serait-ce le moteur qui est hs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que Philippe pour un volet roulant solaire RTS SOMFY de 2016.&lt;br /&gt;Le volet ne fonctionne plus, le moteur ne bouge plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié le capteur solaire qui fournit 19V -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la batterie 5115005A qui fournit 12V côté connecteur moteur -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;Je souhaite changer la batterie qui a 9 ans mais quelle est la nouvelle référence qui doit avoir 2 connecteurs (un connecteur double pour la capteur solaire avec 2 pins + un connecteur quadruple pour le moteur avec 3 pins) ?&lt;br /&gt;Comment contrôler le moteur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 May 2025 21:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3591735-batterie-volet-roulant-solaire-rts/answers/9088911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3591735-batterie-volet-roulant-solaire-rts/answers/9088911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3591735-batterie-volet-roulant-solaire-rts/answers/9088911</guid>
  <fb20:id>9088911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20188815</fb20:author-profile>
