    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets désappairés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3592341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets désappairés</description>
    <pubDate>Fri, 02 May 2025 05:53:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 May 2025 05:53:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur le volet 2.&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du volet 1 jusqu&amp;#39;au mouvement tablier.&lt;br /&gt;Appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du volet 2.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du volet 2 jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier.&lt;br /&gt;Appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du volet 1. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au volet qui ne remonte pas, en fonction de son âge, ça peut être le condensateur à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592341-volets-desappaires/answers/9087705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592341-volets-desappaires/answers/9087705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592341-volets-desappaires/answers/9087705</guid>
  <fb20:id>9087705</fb20:id>
  <fb20:question-id>3592341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voulant configurer ma box Tahoma j&amp;#39;ai totalement dérégler mon installation (2 volets et 2 télécommandes). &lt;br /&gt;Mes 2 télécommandes pilotent les 2 volets en même temps, je ne peux plus les piloter individuellement. &lt;br /&gt;Et, depuis aujourd&amp;#39;hui, l&amp;#39;un des deux volets refuse de remonter. Il descend uniquement... &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aide s&amp;#39;il vous plait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il &amp;#39;agit d&amp;#39;une télécommande Smoove Origin Io. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
