    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Bubendorff par Somfy RMS 2600 – besoin de conseil sur les fixations ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3592347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Bubendorff par Somfy RMS 2600 – besoin de conseil sur les fixations ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:51:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 09:51:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;offensez personne en cherchant à vous renseigner !&lt;br /&gt;Donc, comme je le disais, Bub et Prof se remplacent par des kits tels celui-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Toutes les pièces sont incluses, sauf dans certains cas le raccord de joue ID2 pour Bub qui se trouve sur les sites spécialisés en ligne. 1 seul raccord suffit côté tête moteur et il coûte une dizaine d&amp;#39;€.&lt;br /&gt;Il se clips en lieu et place du support Bub.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous constatez que Somfy fourni des kits facilitant grandement l&amp;#39; passage d&amp;#39;une marque à une autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai changé les Bub chez mon fils pour des Oximo IO en 1/2h par VR.&lt;br /&gt;Le silence et la souplesse de fonctionnement n&amp;#39;ont plus rien à voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9117201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9117201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9117201</guid>
  <fb20:id>9117201</fb20:id>
  <fb20:question-id>3592347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en train de remplacer un moteur Bubendorff (dans un coffre tunnel, type ID) par un moteur Somfy RMS 2600 - Kit motorisation volet roulant radio pour porte-fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins à ce message plusieurs photos des deux côtés du coffre :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté moteur, avec le boîtier d’origine Bubendorff.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté opposé (roulement), également équipé d’un boîtier plastique spécifique Bubendorff.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Les boîtiers visibles à droite sont liés au système de commande ou au moteur d’origine Bubendorff.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche une solution de fixation compatible pour :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fixer le moteur Somfy dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adapter le côté opposé avec le roulement, sachant que j’utilise le tube octo 60 fourni avec le kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les deux références que j’ai repérées :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Support moteur Somfy pour remplacement Bubendorff ID – ref SO9027367&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Support opposé Bubendorff/Somfy – ref 1641&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins aussi une photo des embouts fournis dans le kit Somfy, si cela peut aider à confirmer la compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos retours ou suggestions, notamment si vous avez déjà remplacé ce type de motorisation Bubendorff par un moteur Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coyote,&lt;br /&gt;Merci pour ces explications. J&amp;#39;ai des moteurs Bubendorff et Profalux dont certains qui posent problèmes et je souhaiterais les remplacer par des SOMFY.&lt;br /&gt;Une liste de compatibilité éviterait des vous déranger pour cela. &lt;br /&gt;Comme SOMFY permet au grand public dont je suis membre de faire des achats sur sa boutique et/ou dans les grandes surfaces, je pensais que cela était un marché suffisamment intéressant pour nous aider à migrer vers ses produits avec cette &amp;quot;liste de compatibilité&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ayant apporté des réponses que je n&amp;#39;avais pas trouvé sur les FAQ (Avais-je mal cherché, certainement)  je vous remercie pour le temps passé à me répondre et m&amp;#39;excuse si mes réponses vous sembles offensantes.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 07:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116843</guid>
  <fb20:id>9116843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20210785</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne dois pas comprendre votre question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez vous savoir au juste ?&lt;br /&gt;Vous avez des moteurs Profalux ou Bubendorff que vous voulez changer contre des Somfy, est-ce cela ou l&amp;#39;inverse ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le 1er cas, je dirais que dans la majorité des cas les moteurs Somfy  s&amp;#39;adaptent dans les tubes octo 80 Bubendorff avec des modifs aux joues (supports ID2).&lt;br /&gt;Pour Profalux ce sont en général les mêmes tubes et joues.&lt;br /&gt;Donc, je ne vois pas vraiment en quoi une liste de compatibilité de moteurs serait utile puisque ce sont tubes et joues qui changent, et cela, Somfy ne les fabriquant pas il ne pourra pas vous renseigner.&lt;br /&gt;Somfy ne fabrique entre guillemets que les moteurs, tout le reste entre dans le cadre de la menuiserie propre aux fabricants de menuiseries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez changer des moteurs Somfy pour une autre marque, le problème est le même mais à l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je terminerais sur votre dernière remarque, ce n&amp;#39;est certainement pas Somfy qui fabrique des moteurs compatibles, c&amp;#39;est Somfy qui propose aux fabricants de menuiseries ses moteurs en 1ère monte, sachant que Somfy est le 1er fabricant présent dans les VR posés en 1ère monte.&lt;br /&gt;Ensuite, aux autres à s&amp;#39;adapter s&amp;#39;ils veulent des parts de marchés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce la réponse que vous souhaitiez&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 17:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116649</guid>
  <fb20:id>9116649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coyote bonjour,&lt;br /&gt;Je trouve étrange votre réponse d&amp;#39;autant plus que c&amp;#39;est Somfy qui vend des moteurs compatible et non l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;Pourquoi un fabricant de pièces d&amp;#39;origines donnerais le nom d&amp;#39;un fabricant de pièces d&amp;#39;occasion.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas le fabricant d&amp;#39;une voiture qui me donne le nom des sites vendant des pièces détachées, mais bien les sites de pièces détachées qui donnent les véhiculent compatibles.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 16:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116635</guid>
  <fb20:id>9116635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas à Somfy de produire une liste de comparatif de similitude, c&amp;#39;est aux marques concurrentes de le faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 15:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116611</guid>
  <fb20:id>9116611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne serait-il pas possible d&amp;#39;avoir une liste des moteurs Somfy avec en face les moteurs Bubendorff et Profalux compatible. &lt;br /&gt;Cela serait tellement plus cool.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute ma réponse n&amp;#39;est pas à la bonne place, mais qui ne tente rien n&amp;#39;a rien :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 14:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9116465</guid>
  <fb20:id>9116465</fb20:id>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Le Coyote, merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai parcouru le tuto de Michel, mais je ne retrouve pas les éléments que j&amp;#39;ai pour fixer la partie opposée au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2025 17:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9087593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9087593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9087593</guid>
  <enclosure length="4917960" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b505dcc1f885b74/somfy_rms2600_cot_roulement_et_fixations_incluses_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9087593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20183407</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0e19c84e31cfe19f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inspirez vous de ce super tuto de notre ami Michel; &lt;a href=&quot;https://lacentrale-eco.com/conseils/volet-roulant-fermeture/comment-remplacer-un-moteur-de-volet-roulant-bubendorff-par-du-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://lacentrale-eco.com/conseils/volet-roulant-fermetu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2025 16:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9087565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9087565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592347-remplacement-moteur-bubendorff-somfy-rms-2600-besoin-conseil-fixations/answers/9087565</guid>
  <fb20:id>9087565</fb20:id>
