    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo IO et SMoove Volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3592381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo IO et SMoove Volet</description>
    <pubDate>Fri, 02 May 2025 08:33:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 May 2025 08:33:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la manipulation une seconde fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087913</guid>
  <fb20:id>9087913</fb20:id>
  <fb20:question-id>3592381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant motorisé associé à un module Izymo Io et une télécommande Smoove;&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à ce matin ma télécommande et la Tahoma pilotaient ce moteur. &lt;br /&gt;Toutefois, cela ne fonctionne plus maintenant. J&amp;#39;ai essayé en appuyant sur le bouton Prog du Izymo cela déclenche bien le mouvement du volet puis j&amp;#39;appui sur pROg de  la télécommande SMopove et cela active bien un va et vient du volet. Je sors du mode appairage du Izymo mais la télécommande n&amp;#39;active pas le volet. Qu&amp;#39;ai je raté ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yvon R.</title>
  <dc:creator>Yvon R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé cette manip au moment d&amp;#39;appuyer sur le bouton prog de la smoove le volet fait bien un AR mais après la télécommande ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 07:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087745</guid>
  <fb20:id>9087745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20187007</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du module jusqu&amp;#39;à ce que la led s&amp;#39;allume. Appuyez ensuite très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 05:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592381-izymo-io-smoove-volet/answers/9087693</guid>
  <fb20:id>9087693</fb20:id>
