    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirene extérieure Protexiom HS, réparable ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3592583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirene extérieure Protexiom HS, réparable ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 May 2025 15:47:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 May 2025 15:47:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;br /&gt;Matériel obsolète.&lt;br /&gt;Il faut chercher en occasion, il n&amp;#39;y a plus rien de disponible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3592583-sirene-exterieure-protexiom-hs-reparable/answers/9088509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3592583-sirene-exterieure-protexiom-hs-reparable/answers/9088509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3592583-sirene-exterieure-protexiom-hs-reparable/answers/9088509</guid>
  <fb20:id>9088509</fb20:id>
  <fb20:question-id>3592583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un système Protexiom GSM avec sirène extérieure achetée en 2019. La sirène extérieure ne réagit plus. Elle a déclenché plusieurs fois de suite après des erreurs de manip (entrée au domicile sans éteindre l&amp;#39;alarme), puis a fait entendre quelques bips faibles et ensuite plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles, rien: pas de bip quand j&amp;#39;allume ou éteins l&amp;#39;alarme (la sirène intérieure, elle, réagit).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté une réinitialisation: suppression de la liste des appareils mémorisés, puis j&amp;#39;ai enlevé une pile, et appuyé sur PROG pendant plus de 20 secondes en remettant la pile: aucun effet. Pas de bip, pas de LED rouge.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite tenté de la remémoriser en ouvrant la mémoire de la centrale puis appui bref sur PROG: pas de bip, pas de LED rouge, et elle ne réapparait pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé et remis une des piles, pas de bip ni de LED rouge.&lt;br /&gt;Bref on dirait qu&amp;#39;elle est fichue. Le SAV peut il faire quelque chose ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
