    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch mode discret sur tous les volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch mode discret sur tous les volets ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 May 2025 09:05:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 09:05:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Non malheureusement ce n&amp;#39;est pas une information que j&amp;#39;ai de mon coté.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9091887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9091887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9091887</guid>
  <fb20:id>9091887</fb20:id>
  <fb20:question-id>3593009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un TaHoma Switch avec 3 volets roulants Velux solaire et 3 autres volets roulants solaires sur des fenêtres classiques. &lt;br /&gt;Suite à un redémarrage du TaHoma je possède le mode discret sur uniquement un Velux. Est-ce possible de m’activer ce mode discret sur tous mes appareils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin : 2015-0261-3376&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien J.</title>
  <dc:creator>Julien J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour c’est étrange, j’ai vérifié sur l’étiquette et l’ensemble des volets des Velux ont une date de fabrication similaire et de référence. &lt;br /&gt;Pouvez vous vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 15:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9091389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9091389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9091389</guid>
  <fb20:id>9091389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20189175</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4f50c31e938b8714/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjout Julien,&lt;br /&gt;Le mode discret n&amp;#39;appartait dans tahoma que si le moteur est compatible.&lt;br /&gt;il n&amp;#39;est pas possible de l&amp;#39;ajouter a un moteur existant ne possedant pas cette options materiel.&lt;br /&gt;cela est effectivement lier a la reference du moteur et sa date de fabrication.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 09:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9090855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9090855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9090855</guid>
  <fb20:id>9090855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci. Je précise également que je n’ai pas que des Velux…&lt;br /&gt;Merci par avance à un Yellow de regarder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 18:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9090519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9090519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9090519</guid>
  <fb20:id>9090519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, je ne sais pas si c&amp;#39;est uniquement lié à la référence et/ou à la date de fabrication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow ou contactez le support Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 09:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089579</guid>
  <fb20:id>9089579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les Velux ont la même référence que ce soit le volet ou fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 06:32:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089275</guid>
  <fb20:id>9089275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, ce mode ne fonctionne pas avec toutes les références Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 14:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593009-tahoma-switch-mode-discret-volets/answers/9089075</guid>
  <fb20:id>9089075</fb20:id>
