    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur RTS par moteur IO bloc baie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur RTS par moteur IO bloc baie</description>
    <pubDate>Mon, 05 May 2025 07:55:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 07:55:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir les accessoires typiques des blocs baies il faut le kit RMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593043-remplacement-moteur-rts-moteur-io-bloc-baie/answers/9089409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593043-remplacement-moteur-rts-moteur-io-bloc-baie/answers/9089409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593043-remplacement-moteur-rts-moteur-io-bloc-baie/answers/9089409</guid>
  <fb20:id>9089409</fb20:id>
  <fb20:question-id>3593043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai actuellement des moteur RTS Somfy installés dans des blocs baie et je voudrais les remplacer par des moteurs IO. Est ce que je peux utiliser les kits de remplacement réf 1246131 (comme ce sont déjà des moteurs qui sont installés ! ) ou dois je quand même utiliser le kit RMS 1700 (car ils sont dans des blocs baie) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
