    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte du réglage du volet, impossible à rerégler</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte du réglage du volet, impossible à rerégler</description>
    <pubDate>Mon, 05 May 2025 19:15:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 19:15:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Elisabeth P.</title>
  <dc:creator>Elisabeth P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour cette procédure, elle est effectivement différente de celle que j&amp;#39;avais qui consistait à couper le courant 2s, le remettre 8s, le recouper 2s, ...&lt;br /&gt;Pour autant cela ne fonctionne pas, les sympthomes restent inchangés. Je vais faire appel à la garantie.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;EP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593061-perte-reglage-volet-impossible-reregler/answers/9090551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593061-perte-reglage-volet-impossible-reregler/answers/9090551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593061-perte-reglage-volet-impossible-reregler/answers/9090551</guid>
  <fb20:id>9090551</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19924729</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3593061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet fonctionnait très bien, et sans raison il a perdu son point haut et bas, et ils sont impossible à redéfinir. Lors du réglage, tout va bien jusqu&amp;#39;à la descente, il descend de 30 cm, et s&amp;#39;arrête. pour le faire repartir à la baisse il faut au préalable donner une impulsion vers le haut et redescendre de 30 cm vers le bas et recommencer. Une fois en bas, on enregistre la position (My+flèche vers le haut) et même problème en montée (30 cm par 30cm). A la fin du processus, il n&amp;#39;a rien retenu. On lui demande de descendre, ce qu&amp;#39;il fait sur 30m et remonte.&lt;br /&gt;Je précise que le moteur a moins d&amp;#39;un an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi les conseils de cette vidéo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, la motorisation étant sous garantie, je vous conseille de faire appel à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 06:18:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593061-perte-reglage-volet-impossible-reregler/answers/9089259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593061-perte-reglage-volet-impossible-reregler/answers/9089259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593061-perte-reglage-volet-impossible-reregler/answers/9089259</guid>
  <fb20:id>9089259</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
