    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ai-je des déclenchements intempestifs de scénarios (alarme et volets)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ai-je des déclenchements intempestifs de scénarios (alarme et volets)?</description>
    <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:47:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 17:47:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Remi&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Vous dite qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de chat de moto...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très simple de savoir si c&amp;#39;est un problème de vibration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sirène et pour le radar aller dans Mes équipements et désactiver pour chacun l&amp;#39;autoprotection.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de déclenchement il faudra trouver ce qui fait des vibrations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;intellitag, si le message est &amp;quot;Tentative d&amp;#39;ouverture&amp;quot; c&amp;#39;est également des vibrations, et dans ce cas il faut baisser sa sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que des vibrations que nous ne sentons pas peuvent déclencher si elles se prolongent. &lt;br /&gt;Une bonne technique pour savoir si il y a des vibrations, consiste à poser une bassine d&amp;#39;eau par terre . Vous voyez immédiatement les ondes sur l&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre Tahoma essayez de la resynchroniser.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593305-declenchements-intempestifs-scenarios-alarme-volets/answers/9091457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593305-declenchements-intempestifs-scenarios-alarme-volets/answers/9091457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593305-declenchements-intempestifs-scenarios-alarme-volets/answers/9091457</guid>
  <fb20:id>9091457</fb20:id>
  <fb20:question-id>3593305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs jours, mon système Somfy semble perdre la boule! ;-) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai une somfy home advanced, une tahoma switch, les volets roulants connectés avec Somfy (entre autres).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Différents déclenchements intempestifs de scénarios se produisent:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;premier problème:&lt;/li&gt;L&amp;#39;alarme se déclenche pendant notre absence sans raison à cause d&amp;#39;une ouverture avec intellitag, puis d&amp;#39;un détecteur de mouvement, puis des déplacements de détecteurs puis un déplacement de la sirène; tout cela pendant quelques minutes alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune intrusion, ni chat, ni moto ou camion bruyant pour déclencher l&amp;#39;alarme. C&amp;#39;est déjà la 4e fois en notre absence.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;deuxième problème:&lt;/li&gt;Mes volets roulants ne répondent plus à Tahoma, ils fonctionnent uniquement en manuel. De plus, ils s&amp;#39;ouvrent et se ferment sans raison à tout moment du jour ou... de la nuit!!!!&lt;br /&gt;Les deux problème sont vraiment gênants et j&amp;#39;aimerais comprendre le problème et trouver une solution sans devoir tout réinstaller! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions pour identifier la cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
