    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retirer tête de moteur somfy avec manoeuvre de secours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retirer tête de moteur somfy avec manoeuvre de secours</description>
    <pubDate>Mon, 05 May 2025 16:25:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 16:25:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La CSI fait partie du moteur.&lt;br /&gt;Vous devez retirer les deux vis M8 qui se prennent côté intérieur à la joue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593583-retirer-tete-moteur-somfy-manoeuvre-secours/answers/9090439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593583-retirer-tete-moteur-somfy-manoeuvre-secours/answers/9090439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593583-retirer-tete-moteur-somfy-manoeuvre-secours/answers/9090439</guid>
  <fb20:id>9090439</fb20:id>
  <fb20:question-id>3593583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je recherche à remplacer le condensateur de ma porte de garage Somfy RTS 20NM LT50. Côté anti-chute, aucun soucis, j&amp;#39;ai pu dévisser avec la vis torx pour avoir du jeu. Cependant, côté tête je n&amp;#39;arrive pas à trouver le moyen de retirer la tête avec la manoeuvre de secours ou la couronne du support. Je vois 2 boulons mais impossible de les déboulonner de ce coté. J&amp;#39;ai aussi retiré une vis torx de ce coté (entre la couronne et le tube moteur) mais ca ne change rien, tout est solidaire ! Toute aide est la bienvenue, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
