    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remontage débrayage freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remontage débrayage freevia 600</description>
    <pubDate>Sun, 11 May 2025 13:07:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 13:07:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume H.</title>
  <dc:creator>Guillaume H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Un peu de patience et ça fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9094337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9094337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9094337</guid>
  <fb20:id>9094337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11641477</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b64c740f25dc2edd/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3593661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après changement de la clavette sur mon freevia, je ne parviens pas à remonter le système de debraillage &lt;br /&gt;Pourtant,  manuellement la clavette poussée par la bague plastique entraine bien le pignon mais lorsque je mets la tôle sur la bague elle se cale de travers et l’action du levier de debraillage ne fait rien.&lt;br /&gt;Aurais je perdu une pièce ou mal remonté ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Guillaume &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais vérifier la couronne&lt;br /&gt;Pensez vous que mon montage du système de débrayage soit bon. Je m’étonne que la plaque alu soit de travers en position embrayée… il n’y a qu’un guidage latéral  sur le bloc moteur coté opposé a la manette débrayage et rien coté manette de débrayage pour maintenir la plaque Alu ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée…&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 21:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9092823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9092823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9092823</guid>
  <fb20:id>9092823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le montage semble bon, les pattes du U sont dirigées vers le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir si la clavette n&amp;#39;est pas à nouveau cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir aussi dans le moto-réducteur, en retirant les 4 vis du capot si la couronne de la vis sans fin n&amp;#39;est pas rongée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 20:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9092817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9092817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9092817</guid>
  <enclosure length="900795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/afcc0dcde45a4621/exemple_pignon_rong__original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9092817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà des photos de la façon dont j’ai monté la clavette et la façon dont je mets la bague plastique et la plaque Alu dans le boîtier&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 17:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090485</guid>
  <enclosure length="4227583" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c82e2b930cdad055/img_2725_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4245685" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c8fd4e4878c1f06/img_2727_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4524432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26ea6caabc3f02c4/img_2726_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6581605" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33e931e04f0ca462/img_2724_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9090485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas compris, photos ou dessin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 17:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090473</guid>
  <fb20:id>9090473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide&lt;br /&gt;Le U est posé sur l’axe du pignon et les échancrures permettent bien de mettre le circlip &lt;br /&gt;J’imagine que c’est donc le bon sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 17:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090469</guid>
  <fb20:id>9090469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que vous ayez mis la clavette à l&amp;#39;envers...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2025 16:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593661-remontage-debrayage-freevia-600/answers/9090455</guid>
  <fb20:id>9090455</fb20:id>
