    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment parametrer une telecommande Smoove RS100 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment parametrer une telecommande Smoove RS100 io ?</description>
    <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 17:21:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 17:21:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier J.</title>
  <dc:creator>Olivier J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de nouveau un problème de perte de commande de mon volet Somfy. Comme il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un autre volet, cette fois ci je me suis dit qu&amp;#39;il serait intelligent d&amp;#39;ouvrir le coffret du moteur Somfy et d&amp;#39;y rajouter un interrupteur sur le fil. (car mon super installateur agréé Somfy a eu la bonne idée de mettre plusieurs volets sur le même circuit électrique donc impossible de couper individuellement les volets!).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la séquence avec l&amp;#39;interrupteur (2 sec. OFF / 8 sec. ON / 2sec. OFF / ON), le volet a fait un mouvement. J&amp;#39;ai ensuite fait un appuie court. Le Volet a fait un mouvement, ce qui semble indiquer que la télécommande et le moteur du volet son bien appairés. Seulement en utilisant ensuite la commande monté / descente du Smoove RS100, les led s&amp;#39;allume avec le bip mais rien ne se passe sur mon volet. J&amp;#39;ai donc refait la séquence. et même problème. Je l&amp;#39;ai refait encore une fois la séquence mais maintenant plus rien ne bouge du tout en fin de séquence...  volet ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Help, quelqu&amp;#39;un a une idée pour me sortir de cet enfer d&amp;#39;appairage Somfy ?? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bouton d&amp;#39;appairage physique ou une led indicateur auraient été tellement utiles...  et ca doit couter 5 euros de plus grand max !!!  incompréhensible d&amp;#39;avoir un produit aussi compliqué a appairer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9185289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9185289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9185289</guid>
  <fb20:id>9185289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17946640</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3593711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 6 volets Somfy et 6 télécommandes Smoove RS100 io Pure Shine. (qui ont été installé par un installateur Somfy il y a 5 ans)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;une des télécommandes ne commande plus le volet auquel il était associé. Les piles sont neuves. J&amp;#39;ai récupéré le manuel en ligne sur le site Somfy, et je n&amp;#39;arrive pas à comprendre les termes utilisés ni la logique d&amp;#39;appairage. Rien ne fonctionne comme prévu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet est en position fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, je désespère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info... voila comment j&amp;#39;ai réussi a m&amp;#39;en sortir, vous allez voir c&amp;#39;est très simple!! (sic)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La problématique est la suivante:&lt;br /&gt;Mes 2 volets étants sur le même circuit électrique le défi était de trouver un moyen d&amp;#39;appairer le volet non-appairé sans que ca impacte le volet déjà appairé, chaque volet ayant sa télécommande et sans aller démonter mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va dire que:&lt;br /&gt;Volet A/télécommande A =&amp;gt; tout est OK&lt;br /&gt;volet B/télécommande B =&amp;gt; non appairé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution possible en théorie : &lt;br /&gt;Donc dans cet &amp;quot;Escape Game Somfy&amp;quot; le jeu consiste a travailler avec les limites de portée des télécommandes pour pouvoir appairer Volet/télécommande B sans modifier l&amp;#39;appairage du volet A.&lt;br /&gt;Trouver une zone suffisamment éloigné du volet A (pour être hors de portée de sa télécommande) et suffisamment proche du volet B pour pouvoir programmer la télécommande B. Ca va être sympa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise en pratique :&lt;br /&gt;Je suis allé dans la rue avec la télécommande Somfy du volet A (au téléphone avec mon fils qui lui est resté dans la chambre pour surveiller le volet A) afin de trouver cette zone limite de portée et matérialiser avec un caillou ce point &amp;quot;magique&amp;quot; (et entre nous la portée n&amp;#39;est pas de 15m mais plus 30m voire même 40m.)&lt;br /&gt;Ensuite retour au compteur pour la séquence : 2s OFF / 8s ON / 2s OFF / 8s ON&lt;br /&gt;Puis retour dans la rue, a l&amp;#39;endroit ou se trouve mon caillou magique, pour appuyer (appuie rapide) sur le bouton PROG de la telecommande B.&lt;br /&gt;Et le miracle opère ! Escape Game réussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simple non ??!..... Merci Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tips:  dans le manuel Somfy.... quand ils parlent &amp;quot;d&amp;#39;application&amp;quot;, il faut comprendre &amp;quot;volet&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 10:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9092891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9092891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9092891</guid>
  <fb20:id>9092891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer, mais l&amp;#39;installateur a eu la bonne idée de mettre 2 volets sur le même circuit!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 21:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9092831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9092831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9092831</guid>
  <fb20:id>9092831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier et Laure,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la manipulation à effectuer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot;&gt;Ajout télécommande cassée ou perdue&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 09:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9091921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9091921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9091921</guid>
  <fb20:id>9091921</fb20:id>
  <title>Réponse de Laure D.</title>
  <dc:creator>Laure D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Je suis également intéressée pour une réponse au problème soulevé par Olivier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour l&amp;#39;aide que vous apporterez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 10:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9090937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9090937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593711-parametrer-telecommande-smoove-rs100-io/answers/9090937</guid>
  <fb20:id>9090937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20190955</fb20:author-profile>
